361 läst ·
16 svar
361 läst
16 svar
Motorskydd löser ut
Varje gång vi kommer till sommarhuset efter vintern får vi problemet att motorskyddet löser ut när vi tar vatten.
Har borrad brunn 30 m djup och hydropress med tryckströmbrytare. Förstår inte varför. Ställde ner frånslagstrycket i fjol och det hjälpte lite men inte nu. Kan det vara insekter i tryckströmbrytaren eller motorskyddet som löser ut?
Det låter inte troligt att insekter orsakar det. Har du mer info om det? Vad är det för pump och vad är motorskyddet inställt på? Har du möjlighet att mäta hur mycket ström pumpen drar? Om det bara är när pumpen stått still länge som motorskyddet löser ligger det nära till hands att misstänka att något går trögt och sedan går lättare efter en stunds drift.
Tror det heter ejektorpump. Men du har en poäng där att eftersom det är värst i början kan det vara nåt som går trögt i början men sedan kommer igång. Förra våren sprutade jag lite 5-56 i tryckströmbrytaren men där borde ju inte felet sitta. Pumpen är i borrhålet så den kommer jag inte åt utan att dra upp allt. Jsg lutar själv lite åt att det är nåt fel på tryckströmbrytarenA Avemo skrev:Det låter inte troligt att insekter orsakar det. Har du mer info om det? Vad är det för pump och vad är motorskyddet inställt på? Har du möjlighet att mäta hur mycket ström pumpen drar? Om det bara är när pumpen stått still länge som motorskyddet löser ligger det nära till hands att misstänka att något går trögt och sedan går lättare efter en stunds drift.
Skaffa en enkel tång så du kan mäta strömmen det har du nytta av även vid andra tillfällen och så slipper du gissa och söka lite på känn.B Bill Rehn skrev:Tror det heter ejektorpump. Men du har en poäng där att eftersom det är värst i början kan det vara nåt som går trögt i början men sedan kommer igång. Förra våren sprutade jag lite 5-56 i tryckströmbrytaren men där borde ju inte felet sitta. Pumpen är i borrhålet så den kommer jag inte åt utan att dra upp allt. Jsg lutar själv lite åt att det är nåt fel på tryckströmbrytaren
Om du har en ejektorpump sitter pumpen inomhus och du har två slangar ner till ejektorn. 5-56 i elanslutningar för 230 V är en dålig idé. Tryckströmbrytaren lär inte lösa ut motorskyddet om den är dålig. Troligare i så fall att motorskyddet inte gör vad det skall.B Bill Rehn skrev:Tror det heter ejektorpump. Men du har en poäng där att eftersom det är värst i början kan det vara nåt som går trögt i början men sedan kommer igång. Förra våren sprutade jag lite 5-56 i tryckströmbrytaren men där borde ju inte felet sitta. Pumpen är i borrhålet så den kommer jag inte åt utan att dra upp allt. Jsg lutar själv lite åt att det är nåt fel på tryckströmbrytaren
Det intressanta är inte spänningen utan strömmen. Om din mätare kan mäta ström och har ett mätområde för 10A går det att ansluta den i serie med motorn. Men det är säkrare om du har tillgång till en tångamperemeter. Ta ett par bilder på anläggningen.B Bill Rehn skrev:
Ja om du har en som är lämplig att mäta 400 VAC med så kan du mäta vid tryckströmbrytaren och få en bra uppfattning om den är ok eller ej. Nu antar jag att du har en trefaspump men oavsett kan du testa brytaren även om pumpen är enfasig.B Bill Rehn skrev:
I princip mäter du på utgående sida av brytaren och om det är trefas i alla kombinationer 1-2, 1-3 och 2-3 du ska ha samma som vid samma mätning på matande sida dvs runt 400 V är det enfas på samma sätt 230 V och det räcker med en mätning då.
Jag är inte där nu förrän om ett par veckor men den ligger på en säkring(propp) så det är enfas och pumpen sitter i borrhålet. Trodde det hette ejektorpump då. Men ingen pump inne eller i hydropresshusetA Avemo skrev:
