Har ett 2-plans hus med brutet tak från 1935 (hittade iallafall tidningar med årtal 35 i trossbotten). Halva huset står på torpargrund och andra halvan på gjuten källare. Då huset har stått så gott som ouppvärmt i mer än 20 år så har golvåsarna ovan torpargrunden blivit fuktskadade. Dessa har jag nu rivit ut och under dem är det ca 1 m tomt utrymme ner till den ganska ojämna marken, som tyvärr lutar in mot husets mitt. Jag funderar på att fylla upp med 8-12 makadam för att få det jämnt och sedan lägga en plast för att skydda mot markfukt. (Hur extremt noga måste man vara med att städa ut varenda liten flisa sågspån härifrån?)
Vad jag har förstått här på forumet ska detta vara en ganska bra metod och att plasten ska sluta ett par (5-30?? cm) från grunden. Det jag inte riktigt har fattat är om det i samband med uppfyllandet av makadam är vettigt att isolera med ex. frigolit, eller annat ni finner lämpligt, och ska frigoliten då ligga under eller ovan plasten, och ska man även ställa den upp längs de murade/gjutna väggarna?
Hur viktigt är det att plasten är godkänd av SP (Triofol)?
Det finns fyra ventiler i grunden som är ca 27 m2.
Finns det inte risk att markfukten kondenseras mot plasten och rinner ner mot mitten av huset? Jag vågar inte gräva ur för att "luta" leran mot grunden då vi antar att det finns risk att den "håller tillbaka" grundmurarna från att störta in under huset...
Hade tänkt mig att försöka få till en fungerande grund utan att behöva installera en avfuktare, iallafall i första läget. Jag vill testa om det fungerar då man kontinuerligt eldar i den vedpanna jag planerar att installera i källarutrymmet.
Många pratar om undertryck i grunden - hur fixar man det? Är det genom att täppa till ventilerna och sätta in en fläkt som suger ut luften?
Är mycket tacksam för alla tips och idéer kring detta resonemang.
Tack på förhand
Lars
Du har helt rätt i din misstanke att kondenserande vatten kan följa lutningen ner i källardelen så att dränera kan vara intressant. Hur fuktigt är marken idag?
Att lägga isolering på marken är en bra ide och då lägger du den underst och plast ovan på som läggs med överlapp och INTE med något släpp från väggen. Teorin var att släppet skulle låta kondenserande vatten rinna undan men undersökningar har vista att man vinner mer på att minska den avdunstande ytan. (kolla Fuktcentrum Lund mfl) Beroende på marken och grunden kan man i vissa fall isolera en bit upp på väggen och låta plasten täcka detta. Ett alternativ är ju att använda kapillärbrytande Leca som inte är lika ryggknäckande och dessutom är hyfsat isolerande istället för makadam (inte 100% kapillär brytade dock).
Att bli av med organiskt material är VIKTIGT men pincett kan vara att överdriva, dock händer det att man använder gasolbrännare på betongplattor för att bränna bort organiskt material innan de täcks.
All plast är ju mycket bättre än ingen alls...
Jag hade provat med plasttäckning och ev isolering, - funkar det är det ju onödigt att göra nått mer. Den farliga tidpunkten är ju somrar när varm luft kommer ner och fäller ut vatten i grunden så då är det rimligt att minska vent hålen åtminstone dagtid.
Undertryck är ju ffa ett bra sätt att slippa källarlukt i resten av huset, att bara stoppa till ventilerna och dra ut luft innebär ju att du drar ner fuktig innomhusluft året runt ner i källaren....
Det var en massa och jag har säkert glömt en del och formulerat mig klumpigt på annat men nu har du fått ETT svar i allafall... :)
Tack för svar. Några frågor återstår dock.
Tycker det är relativt torrt i grunden, inte så det dammar, men definitivt inte fuktigt, men nu är det ju inte sommar heller... Huset står ju på den Uppländska leran...
Hur ska man dränera grunden innifrån, så att säga, och vågar jag börja skotta runt leran där inne för att fylla min krater i mitten och få det sluttande mot sidorna - är som sagt lite rädd för att hela skiten ska ge vika av marktrycket om inget håller emot inifrån.
Lars
