Hej. En gammal, men bra torktumlare har problem. Motorn går inte ( hörs inte)
Drivremmen är hel.
Trumman står still (=verkar vara bromsad (krävs våld för att få runt den))
Kontakten i luckan är prövad och är ok.
Fläkten och värmeelementen är ok (= snurrar och blåser ut varm luft.).
Mycket damm fanns i maskinen.
Torktumlaren är en Elektro Helios Modell ED 50. Produktnummer 916 53 53.Troligen från 80-talet och används bara några gånger i månaden. Frånluftsmodell.
Frågor på bild nr 2 med motorn:
1. Är det grå cylindern till höger om motorn startkondensatorn?
2. Motorn blir väldigt varm på den sidan som är mot den grå cylindern.
3. Den svarta plast"tallriken" längst bak snurrar helt lätt (= verkar inte sitta på motoraxeln).
Öppen gammal Elektro Helios torktumlare modell ED 50 med synlig motor och inre komponenter.
Interiör av en Elektro Helios torktumlare visande motor och eventuell startkondensator.
Öppen gammal Elektro Helios torktumlare visar trumma, motor och komponenter med dammuppbyggnad.
Interiör av en äldre torktumlare med synlig motor och komponenter, mycket damm.
Interiör av torktumlare med löst trumhjul, varm motor och kondensationsfråga.
Den svarta tallriken är motorns kylfläkt - den ska sitta fast på motoraxeln.
Undrar om driftkondensatorn har gett sig. Se om du kan få fatt i kondensator med rätt kapacitans och
för säg 400 V.
Jan65
Tack för den infon.
Kan det vara så här:
Eftersom fläkthjulet är löst och inte snurrar med motoraxeln så får motorn ingen kylning. Den var övertäckt med damm ( lika mycket som syns på bilden där jag inte dammsugit av allt).
Överhettad motor som kanske brunnit.
Är det någon ide att skaffa en annan motor eller byta kondensatorn?
Du skrev att trumman går trögt ?
Lägg av remmen på motorn och pröva att dra runt trumman.
Arbetar motorn om remmen är avlagd ?
Trumman vilar på filtkuddar i lucksargen - de här filtkuddarna kan vara helt slut/eller
om det är en massa damm där.
Motorn skulle jag säga finns som ny i Torsvik (tidigare) men numera och till vilket pris. Den är troligtvis en standardprodukt så om du tittar på motorns typbeteckningar och sedan söker på nätet.
Jan65
P
finns inget att få tag på till denna tumlare längre
ev på ebay begagnat eller någon RU eller PL site.
men trumman går lätt på dessa så kolla motorn lagren kan ha skurit
och kolla kondensatorn förstås
Jan65
Tak för tipsen.
Jag har monterat ihop torktumlaren men era svar ger mig hopp igen.
Skall öppna den och pröva förslagen.
Hinner tyvärr först till helgen.
Håller tummarna!
P
DenGubbenGickInte DenGubbenGickInte skrev:
Hur gick det?
Han håller på att fixa det fortfarande 2 år senare...
DenGubbenGickInte
Den vilar på soptippen!
Inte lönt att skaffa ny/beg motor.
Ingen torktumlare = bra sätt att spara på el!
DenGubbenGickInte och 2 till
