3 280 läst ·
3 svar
3 svar
Torktumlare som inte torkar
Jag har problem med att min torktumlare (Whirlpool AWZ 8468) inte torkar tvätten.
Jag har lokaliserat problemet till att den inte värmer (kondenstumlare).
Jag har kollat värmepaketet och det är helt och NTC-motståndet fungerar bra. När jag mäter på den vid start så lägger den på 230V på värmeslingorna men efter några sekunder så går spänningen ned till 45V.
Jag testade att ersätta NTC-motståndet med ett fast motstånd men det påverkade inget (vilket det inte borde eftersom NTC-motståndet verkar helt).
Har ni några tips?
Har ni några tips?
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Tack!
Alla sensorer och el-slingor är ok. Jag har rivit ner den helt och mätt från styrkortet och allt verkar fungera.
Jag okulärinspekterade styrkortet och mätte alla kondingar och det ser ok ut. Jag gav precis upp och klickade hem en ny tumlare från Tretti.
