1 552 läst ·
5 svar
5 svar
Torktumlare- byte fast installation till stickpropp
Jag har till sommarstugan köpt en begagnad Sverigetorken från Cylinda. Kabeln som troligen har varit fast installerad var avkapad när den köptes. Går det att att bara få en stickpropp installerad eller behövs det en mer omfattande omkoppling inne i maskinen?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 903 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 903 inlägg
Bara skruva dit en jordad stickpropp.K klej skrev:
Det borde inte vara några omkopplingar inne i maskinen som påverkas om den har varit fast ansluten eller med stickpropp. För det är väl tre ledare i den klippta sladden? Om så är fallet så är det bara att ansluta den gul/gröna till jord och de två andra till kontaktens stift. För att vara på den säkra sidan så kan du öppna och titta på anslutningarna i maskinen så att inte någon har monterat jordkabeln på fel ställe. Sedan är det bara att sätta i kontakten och "köra".
Toppen och stort tack!R roli skrev:Det borde inte vara några omkopplingar inne i maskinen som påverkas om den har varit fast ansluten eller med stickpropp. För det är väl tre ledare i den klippta sladden? Om så är fallet så är det bara att ansluta den gul/gröna till jord och de två andra till kontaktens stift. För att vara på den säkra sidan så kan du öppna och titta på anslutningarna i maskinen så att inte någon har monterat jordkabeln på fel ställe. Sedan är det bara att sätta i kontakten och "köra".
Som påpekats, antalet ledare i kabeln bör ge svaret. Slängde själv ut en 3-fas cylinda torktumlare förra veckan.
