Gjöt en 70m2 villagrund med 400mm bred och 300mm djup vot maj 2014.
Tyvärr kravställde jag inte vct och har i efterhand förstått att de levererat vct 0, 65. Räknar man på voten innebär det runda slängar 600+ dygn innan man är nere i 85% som krävs för limmad matta i våtrum.
Det är ca 150-200 mm av voten som befinner sig innanför väggen.
Finns något trix att ta till? Hur gör folk i byggbranchen?
det enda jag vet är att man kan lägga på värmemattor så man drar fukten till ytan och där kör med avfuktare.
men jag tror inte du har några problem om det bara är 20 cm och så pass djupt.
Har lagt plastmattor på många plattor och inte någon har släppt då vi legat under 85% på plattan (inte voten)
betong tycker om att jämna ut sig med tiden så har du en yta (läs förråd) där du inte lagt golv kan du ha den öppen och och köra med värmemattor där då sänker du RF% lokalt och sen vill plattan sakta jämna ut sig, så då kan du lägga din matta tidigare. Vi göt ett fläktrum där mattan skulle in under ventilations aggregatet 2 månader efter gjutning, vi körde med värme mattor där aggregatet skulle stå och sen lades den in på halva golvet och värme mattorna flyttades till den öppna delen och sen väntade vi 3 månader till innan mattan blev helt klar. och har haft 2 års besiktning där och den sitter som den ska.
hoppas det ger lite mer lugn i din förtvivlan.
