Vi ska gjuta en 150mm tjock betongplatta, mellanbjälklag samt vägg (souterränghus) under våren. Hur lång torktid krävs på ett ungefär innan vi kan lägga ett trägolv (85-90)? Vi kommer att ha vattenburen golvvärme samt tätt hus i oktober.
surris
Prova att räkna på det i Torkas https://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg-och-hjaelpmedel/. 6 mån från oktober skulle jag säga.
N
Gjuter du i juni kan du lägga golv i oktobe.
Finns det en tidsgräns kan man ställa in avfuktare.
Om du gjuter med Swerocks betong så har de en betong som heter SweTork38 Special. Då har du en uttorkningstid om 6-8 veckor efter tätt hus. En standard betong tar ca 8-12 månader på sig att torka ut.
Du får ensidig uttorkning i bottenplattan vilket innebär att den torkar ur uppåt, frigoliten under gör att det blir ensidig uttorkning. Vct talet i betongen styr, lägre Vct lite snabbare uttorkning. Starta ingen golvvärme för att skynda på processen då du riskerar att få sprickor i betongen. All fuktberäkning påbörjas vid tätt hus.
Tabell som visar uttorkningstider och fuktprocent för betong med olika gjut- och mätdata.
raspen86
Uttorkningstiden skiljer drastiskt beroende på VCT, tjocklek, om det är en eller tvåsidig uttorkning, klimatet (RF och temp) och hur härdningsprocessen ser ut. Som jag förstår det så är kravet 90%, då kan du gjuta med en 30/37 (vct 0,55) och mer eller mindre glömma bort det, 28/35 (0,6) skulle säkert gå också. Vill du fördjupa dig lite så länkar jag till en lathund som är mycket användbar, TorkaS som länkats ovan är smidigt annars men det kräver väl inloggning för nedladdning.
https://www.byggahus.se/forum/attachments/btg-uttorkn1-pdf.140138/
