2 012 läst ·
3 svar
3 svar
Torktid för betongplatta under vintern
Vi bygger nytt stenhus och ska snart ta över och göra en del själva. Vi ska bla lägga ekgolv och så ska en annan firma lägga klinker i badrum mm.
Min fråga är hur lång tid vi måste vänta med att lägga golv för att plattan inte ska ha för hög fuktighet?
Plattan var klar i augusti, huset var tätt med alla fönster mm i början på oktober och den mesta isoleringen var klar mitten på november.
Måste vi ha värmefläktar på i alla rum och i så fall hur lång tid måste vi ha det tror ni? Vi kommer mäta innan vi kör igång men skulle gärna vilja veta på ett ungefär så vi kan planera.
Vi får tillgång till huset i slutet av december men är då bortresta till slutet av januari. Måste vi ha värmen på hela den tiden eller räcker det några veckor efter vi kommer tillbaka typ?
Bor i södra Skåne. Tacksam för all hjälp🙏🏼
Generellt så lägger man golv alldeles för tidigt. Har du ingen värme på så kommer det ta tid för plattan att torka ut...oavsett så kan du nog räkna med att ni inte bör lägga in nåt golv förens sommaren.S Sara Bennett1 skrev:Hej,
Om du vet alla förutsättningar, betongkvalité med mera så kan du göra en teoretisk beräkning som visar vilken tid det bör ta att komma ner till eftersökt RF i plattan. TorkaS är ett sådant program man kan använda.
Du ska kanske överväga att få en RBK-mätning genomförd om det finns ytor med känsliga material som ska läggas, alltså där det finns RF-krav.
Det beror ju på vilket golvmaterial det handlar om. En plastmatta med dess lim är ju känsligare än att lägga klinkers naturligtvis.
Om ni har golvvärme så är det ett effektivt sätt att få plattan att torka ut, men som sagt beror det mycket på golvmaterialet hur mycket det behöver torka ner. Valet av betong spelar också stor roll för uttorkning.
