4 446 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Torka ur källare
Jag har rivit uppreglade väggar och golv i min gamla fuktskadade källare. Nu är det alltså naken betong på väggar och golv. Temperaturen är omkring 20 grader, och luftfuktigheten 50 - 55 % med avfuktare igång. Är detta dugliga förutsättningar för att torka ur den kvarvarande fukten ur väggar och golv, eller behöver jag tillföra mer värme?
Frågan förutsätter att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till fuktproblemen än 50 år gammalt uppreglat trä, vilket jag hoppas är fallet.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
beror på hur utsidan är om den är drenering och skydd/isolering mot stenfoten/väggen.. annars är det som kostmetik och får göra om samma sak igen inom x-år... MEN är det iskick är det inga bekymmer
Men låt torken gång nån tid om inte sjunker mer så är det bara spika i mitt tycke
Säkerställ bara att det är tätt i rummet, har du ventilation eller liknade öppet blir det svårt att torka ur. Vet inte hur isolering utifrån påverkar, men om du inte har dränering/isolering så borde det finnas en riska att du hela tiden tillför fukt i väggarna också.
Dräneringen är under kontroll och utsidan är väggarna är fuktskyddade. Däremot är det svårt med avfuktningen eftersom det öppen trapp till övervåningen. Men avfuktaren tar i alla fall ner fuktkvoten från ca 60 % till ca 50 % när den går för fullt.
Då är det ju bra =) och om det pendlar mellan 50-60%AJ82 skrev:
Jag tänker att man kanske kan leva med en högre fuktkvot när allt redan är tort, men att man kanske behöver sänka den för att torka ut det som redan blivit fuktigt?D Dilato skrev:
Jag är ju ingen expert men jag tror att:AJ82 skrev:
Det är nog svårt att torka ut mer än vad du har gjort, fukten vandrar ju från blött till torrt så ju torrare du försöker få det i betonggolvet desto mer fukt suger det underifrån och eftersom du själv sagt att "betongen blivit blöt" så har du väl som jag, en oisolerad platta utan fuktspärr så den går inte att få "torr" på riktigt.
Under sommaren/hösten 2021 var det så fuktigt i min källare så mitt stenimitations-golv av limmade fyrkantiga plastplattor lossnade från golvet och flyttlådor blev fuktskadade och upplösta.
Jag var bortrest från feb-november och hade ingen ventilation alls i källaren.
Nu har jag heltäckningsmatta och vanlig matta direkt på betonggolvet och kör avfuktare 15-30 minuter varje natt på timer och allt är bra.
Jag har också temperatur & fuktmätare i nästan varenda rum i hela huset så jag har koll.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Gammal källare ? Vet du hur det ser ut under golvet, ligger det direkt som brukligt ( i äldre hus ) på mark. Ett sätt att få reda på hur det är , är att öppna upp golvet på något bra ställe. Är det berg under eller bara lera/jord/grus , gräva ur nästan så inte armarna räcker till för att se om det ställer sig vatten i hålet.AJ82 skrev:
1936. Vet inte hur det ser ut under plattan.J jonaserik skrev:Gammal källare ? Vet du hur det ser ut under golvet, ligger det direkt som brukligt ( i äldre hus ) på mark. Ett sätt att få reda på hur det är , är att öppna upp golvet på något bra ställe. Är det berg under eller bara lera/jord/grus , gräva ur nästan så inte armarna räcker till för att se om det ställer sig vatten i hålet.
Låter rimligt. Jag har också temp- och fuktövervakning, så jag kommer att märka om det drar iväg. Nu misstänker jag att fuktkvoten kommer att minska vartefter det blir mer vinter, men till sommaren kanske avfuktaren kommer att få gå igen.D Dilato skrev:Jag är ju ingen expert men jag tror att:
1936 så ligger det säkert en tunn ( ca 5 - 7 cm ) betongplatta direkt på underliggande jord. Du kan höra det om du tar en bräda och dunsar på golvet . Är plattan tunn kan det bli ett ihåligt ljud och tjockt ett mer dovt ljud. Du säger reglarna mot betongen har liksom multnat , fukt kommer genom plattan och det kan bero på att vatten står en bit ner. id det årtalet var det inte bruk att lägga kanske mer än någon cm sand/grus för att jämnat till för gjutning. kanske även utan armering.AJ82 skrev:
