Jag har en stor gammal kakelugn som inte varit eldad på ca 20-40 år.
Jag har kört med kupefläkt i den till och från i några dagar samt börjat elda försiktigt med 1/3 dels ilägg.
Är det någon som vet när man vågar elda för fullt?
Jag kanske redan eldar för mycket?
W
Du har väll tort inne i huset eller? Då är ugnen rätt torr, drog igång en ugn förra året som inte varit eldad sedan 40-talet och jag körde 2 st inlägg med lite ved sedan brassa jag på som vanligt, funkade kanon, om det är rätt har jag ingen aning om men de kakelugnarna jag har satt om har torkat i ca 6 mån sedan elda lite försiktigt och sedan brassa på som vanligt. Är den ok förövrigt så håller den ju.
Tror att det är eldningsförbud när man inte eldat på några år. Man måste nog ha klartecken från en sotare innan man kan börja elda.
Reglerna kan vara lite olika i olika kommuner, så kolla med kommunen.
/EB
Jag säger som Wester. Elda ett par tre mindre inlägg och sen kan du elda ordentligt. Den bör ju normalt inte vara fuktig, men har det varit kondensproblem i skorstenen så skulle jag också rekommendera en sotare så att muren inte är frostsprängd.
Jodå sotarn har kollat det är OK.
Men jag är nog lite försiktig eftersom jag har putsat i eldstaden och därmed tillfört vatten.
Men det torkar rätt fort. Jag skulle säga att du kan köra på nu!
