Det finns krone byglingsplint men annars är det lätt att bygla dem.
Det finns även blandade med slits och skruv och motsvarande den du länkade med slits om du har dosa för dem (Fatum).
Det finns väldigt många varianter av plintar både lösa och kretskortsmonterade och det finns sannolikt exakt för det du vill ha.
Linjator har t.ex bussmoduler och bussboxar (bussbox är bussmoduler i kapsling) mm.
http://linjator.se/produktkatalog.html?app=2&product=bussmodul-1-10-skruvlsa-61831
http://linjator.se/produktkatalog.html?app=2&product=bussmodul-2-5-skruvlsa-61833
Personligen gillar jag slits men det är en smakfråga och det finns med skruv eller slits (LSA).
EDIT:
En bussbox är bussmoduler i kapsling och finns i olika kombinationer.
http://linjator.se/produktkatalog.html?app=2&category=lm-plintarkopplingsboxar-8207
http://linjator.se/produktkatalog.html?app=2&category=lm-kapslingar-och-tillbehor-8214
GK100
P
Löd på allt på ett kretskort.:thumbup:
M
[länk]
[länk]
EDIT:
[länk]
[länk]
http://linjator.se/produktkatalog.html?app=2&product=kopplingsbox-20-pol-lsaskruv-1mm2-61840
Detta fast med skruvplintar tror jag hade blivit rätt snyggt! Får kolla vad dem ska ha för det :-)
Tack!
M
Nåja - det går ju det med :) men det är kul om man kan koppla bort en sensor utan lödkolv eller avbitare :)
M
GK100 skrev:
Kan du komma åt Weidmuller och vill ha något kompakt och proffsigt för DIN-skena finns en serie klämmor som fördelar åtta eller sexton poler på en volym som några vanliga radplintar. Annars håller jag med om att i ditt fall passar hålade labkort och lämpliga kretskortsplintar, då kan du enkelt göra som du vill i olika fall.
Kollade på dessa - men det blev så satingens dyrt i min mening. Men sjukt snyggt hade det blivit :)
M
Tack allihop för era svar och ert engagemang! Är för tillfället inne på två kapslade busskort från Linjator, ska försöka återkomma med vad slutresultatet blev senare :)
Ett litet tips om du skulle få för dig att löda en egen plint på ett kretskort. Välj 5,08 mm istället för 2,54 om du inte har ont om plats. Bra 2,54 mm plintar är visserligen smidiga men de man köper på ebay brukar ha en klen skruv som går av innan man har spänt den. Dessutom ska man komma ihåg att ha med sig en liten skruvmejsel. Kör man med 5,08 så funkar en av de mejslarna man ändå har med sig.
Marcussjogren
Kapslingarna har även hållare för små buntband (strips) vilket jag rekommenderar att ni använder så blir det en bra dragavlastning av kablarna.
Den dubbla är helt okej och hyfsat med plats i, om kapslingen sitter dolt t.ex ovanför undertak så slå en cirkel med kabeln så det finns lite extra om det någon gång behövs.
http://linjator.se/Catalog/Products...07/130102-2394-linjator-2015-02-18-106868.JPG
Om du tittar på bilden så ser du de små hålen som du trär buntbanden igenom vid kabelingångarna som ligger i mitten av långsidan från varje håll.
Jag rekommenderar en ursparningstång för att göra kabelgenomföringarna i locket, men det går med kniv eller sidavbitare om du inte har en sådan.
Det snyggaste är att lägga ledarna under modulerna om det finns plats och sedan ansluta så blir det snyggt och prydligt under locket och modulerna går att snäppa loss vilket underlättar när ledare ska läggas under modulerna.
Det värsta som finns är ett råttbo under locket med följd att ledare släpper under felsökning när man måste peta undan en kabel.
Marcussjogren
