I taket har vi c:a 43,5 cm isolering, (195+195+45 mm), i tre skikt som är fasförskjutna. Vi har dock noterat att de som lägger isoleringen lätt slarvar i kanterna och hörnen på glasfibersisoleringsplattorna. Det kan ibland bli upp till centimeterstora glipor så att man ser nästa lager isolering.Min fråga är om detta påverkar isoleringsegenskaperna markant. Dvs ska vi be dem göra fixa till gliporna nu innan vi sätter dit gipsplattorna?
Till saken bör nämnas att iom att skivorna är fasförskjutna så blir det aldrig hål rakt igenom.
mvh
David
Jo, dessa blir så kallade "köldbryggor", men isoleringen skall ej heller pressas ihop så den ligger hoptryckt.
Bäst värde blir det fall de i ursprunglig form, kapade i rätt mått och ej hoptryckt, passar.
Är det bara översta lagret som det är lite "fickor" i, det är väl svårt att se de undre lagren.
Att inte fler gör lösull. Den kommer åt i alla vinklar och vrår. Går snabbt att lägga, med maskin.
Kan vara lite bökigt i vissa snedtak i och för sig.
Nja, en köldbrygga består ju av något som leder värme (negativ kyla alltså :) )
Luft leder inte så bra däremot kan den transportera värme om den börjar cirkulera. Om gliporna är små så gör friktionen mellan luft/isolering att cirkulationen blir försummbart liten.
Vill du dock stilla din oro och tycker dig ha tid så kan du pilla in lite drevning där du kan misstänka att cirkulerande luft kan ställa till det.
Tack för svaren.
Vi lät kvalitetsansvarige titta på det och fick till svar att det var så små springor och att vi ändå hade så pass mycket isolering att det inte gjorde något.
Vi kommer att rätta till det ändå så slipper det gnaga i bakhuvudet varenda gång man ser taket. ;)
mvh
David
