P
Man kanske behöver sitta ner om man duschar väggen vid uträttandet....;):)
Sen ska det även påpekas att mögelsporer finns i luften konstant. Så du har redan andats in trettielva triljoners miljarder mer sporer än vad ett litet skruvhålsläckage någonsin kommer att orsaka.
Påverkad blir man av aktiva angrepp som mer eller mindre växer stadigt och frodas. Där är du inte än på långa vägar.......
Tack för tipset! Ska testa imorgon. Är tanken att hela hålet ska vara fyllt med silikon, INNAN man skruvar in skruven så att säga?
S0MMER S0MMER skrev:
Skruven har redan gått genom tätskiktet, det sitter alldeles bakom kaklet.
Vatten kommer in bakom kaklet hela tiden, fogen mellan kakelplattorna är inte tät, så fukt kommer genom den men kan också torka i och med att det inte är tätt, du kan naturligtvis få mögel i fogarna ändå men då snarare pågrund av dålig ventilation.
Imorgon eller kommande dagar gör du följande och efter det kan du vara helt lugn.
Köp våtrumssilikon, den är antimögelbehandlad,
Ta bort toapappershållaren, precis som du gjorde innan, ta ur skruven, fyll hållet med silikon, hellre för mycket än för lite, torka bort överflöd med såpavatten och papper. Skruva tillbaka allt och sen är det klart.
Jepp, ös på bara. Ha ett smalt hål på pipen till silikonet och fyll hela pluggen, byt gärna pluggen om den är sliten och sitter löst. Sen skruvar du fast allt direkt efter. Som sagt, du kan inte få för mycket, det enda som händer om du kladdar är att det blir fult men det gör ingen skada.
Ha såpavatten redo, bunke med vatten och en skvätt diskmedel, rör om. Har du det på tex fingret så fastnar inte silikon på dig, försöker du torka silikon med händerna eller andra torra ytor kladdar det något otroligt, och låt inget silikon torka på ställen du inte vill ha det, näst intill omöjligt att få bort när det härdat.
