Hej !
Jag står inför ett ganska akut projekt. Har just köpt en Gberg toa ( Nordic 2300 ) med dolt vattenlås.
Den ska vara startklar på söndag - men jag har fortfarande inte lyckats lista ut hur jag skall silikona fast den ( vill inte skruva ).
Bruksanvisningen har mkt bilder men nästan ingen text. Om jag tolkar illustrationerna rätt så vill tillverkaren att man vid silikonfästning skall lägga små kilar på 1-1,5 mm innanför kanterna på toan och sedan silikona igen genom springorna.
Vad är poängen med det ? Och var köper jag enklast sådana kilar ? Finns det några andra alternativ ? mitt toalettgolv är ganska plant och fint skall tilläggas.
Reservfråga: jag fick först en chock när strutshjärnan upptäckte att det måste bli ett mindre helvete att täta avloppsanslutningen mellan mugg och golv på dessa pjäser med dolt vattenlås ( i synnerhet när de står 10 cm från väggen ) . Men om jag har fattat det rätt så köper man en gummimuff som man liksom trär över golvröret och sedan pressar ned stolens avloppsrör igenom.
Är jag inne på rätt spår här ?
Stort Tack på förhand för synpunkter och råd - Jörgen
På sista frågan finns det en invändigt konisk muff som, vilket du skrev, man presser in toans avlopp i (gäller i alla fall för vägghängda vilket jag har).
/Rob
S
Kilarna är till för att toan ska komma upp en bit så man kan skära av silikonen med typ pianotråd utifall man behöver byta stol någon gång.....jag har silikonat fast min toastol och den sitter som berget, kom ihåg att även täcka hålen för skruvarna i stolen
//Steelis
Du ska fråga efter en klosettanslutning. Det är den där gummimuffen. Det ska bli tillräckligt tätt. Du ska inte in med silikon mot avloppet.
Du behöver inte ha några speciella kilar, du kan lägga dit vad som helst som är 1-2 mm tjockt.
Ett tips: ställ dit toastolen löst på golvet där den ska vara. Tejpa med maskeringstejp runt den på golvet. Lägg en remsa längst ner på toastolen också. Sen lyfter du upp stolen och petar in distanserna. Spritsa in silikon under stolen och jämna ut. Tack vara maskeringstejpen får du inte silikon över hela golvet.
När silikonet stelnat tar du bort distanserna och fyller igen hålen.
Man kan lämna ett litet hål på den lägsta punkten för att kondensvatten ska kunna rinna ut.
Ett Stort Tack till er för den snabba hjälpen !!!
@andersmc: för att allt ska bli rätt- jag kör alltså med vanlig våtrumssilikon i detta sammanhang ?
Många Vänliga Hälsningar
Jörgen
Svarar på frågan som riktades till Anders. Jepp, vanlig våtrumssilikon.
Tack Jon !
MvH Jörgen
