Toaletten, var på avloppet ska den placeras?
Bygger ett nytt badrum och funderar på i vilken ordning på avloppet det är bäst att placera toalettavloppet.
Har en dusch, ett badkar och toaletten...Kan man placera den först på det utgående avloppet eller måste man placera det sist...beroende på lukt etc. Har även ett köksavlopp som ska kopplas på några meter senare...
Spelar ingen roll, däremot så är det viktigt att du har avluftning av avloppet, helst beläget "bortom" toan. Vattenkaskaden vid spolning drar med sig luft i röret, om det inte kan komma in luft så sugs det in i röret via ett vattenlås, som då kan bli tomt. Då luktar det.
Det är också viktigt att du har rätt vinklar på krökar och avstick så att vatten rinner in i röret i rätt riktning, det är inte bra med tvära krökar, då stannar vattnet upp där, farten måste upprätthållas även i krökar.
