353 läst ·
4 svar
353 läst
4 svar
Toalett hur mycket tätskikt
Efter att ha läst de standard och rekommendationer blir jag lite tveksam vad som egentligen gäller.
Har ett mindre utrymme för handfat samt vägghängd cistern/toalett.
Tänkte sätta komplett tätskikt på golv, all vägg bakom cistern samt all vägg bakom handfat.
Hela vägen upp till tak bakom cistern.
Men inte hela vägen upp till tak bakom handfat.
Samt ett allmänt uppvik på 15 cm längs med golv.
Hur långt upp bör man gå bakom handfat?
Och är 15 cm tillräckligt längs golv?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Man brukar väl prata om 5-10 cm uppvik på väggarna.
Det finns ingen branschregel som anger att det ska vara tätskikt bakom handfatet. Lite skvätt utanpå väggen några gånger om dagen leder inte till att man riskerar att få en vattenskadad vägg. Däremot är det ju lämpligt att ha ett vattentåligt ytskikt.
När det gäller vägghängd toalett beror det på om cisternen är synlig eller om det är inbyggd i väggen. Det är väl bara i det senare fallet som det skrivs om att tätskiktet ska dras upp på väggen (till cisternens ovankant eller något liknande).
Ber om ursäkt om jag kommer ihåg branschreglerna fel, det är ju trots allt 3 år sen jag läste in mig på dem, även om jag har läst delar av dem senare.
Tack, det är samma uppfattning jag får också av de standarder som finns. 🙏🏻BirgitS skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
I normala fall är det bara golv och 5cm uppvik på vägg som gäller för toaletter men när du har vägghängda toalettstolar finns det väl egentligen tre varianter.
- Rotstolen som är som en vanlig toalettstol med synlig cistern och då avlopp bakåt vilket gör att jag själv iaf fuktskyddar just genomföringen av avloppet så inget kan riskera hända där men är tveksam till om det finns ett krav på det egentligen.
- Inbyggd fixtur med cistern där det måste fuktskyddas bakom hela fixturen och sedan läggas golvplattor innan man kan montera dit fixturen och bygga in den för att sedan skapa en glipa nedtill så eventuellt läckage kan komma fram och visa sig.
- De inbyggnadsbara fixturerna med fuktskydd som vi oftast använder idag som t.ex Geberit Duofix TEK där man kan montera dit fixturen direkt utan att behöva fuktskydda och lägga plattor först vilket sparar en hel del tid och pengar.
När den är på plats så bygger man in den och sen fuktskyddar man golv och inbyggnaden för att sedan kunna sätta alla plattor direkt.
Eventuellt läckage från denna tar sig ut i skålen via spolröret så man behöver inget fuktskydd inne bakom inbyggnaden och då inte heller någon glipa för eventuellt läckage.
Bakom vask behövs inga fuktskydd.
Det är mellan alternativet jag avser med inbyggd fixtur med dold cistern.
Gör man glipa eller skvallerrör enklast och effektivast?
