Ska sitta två apparatdosor över TT/TM pelare. Är det reglementsvidrigt att dra dessa två grupperna med gemensam nolla i ett och samma rör och sedan vidarekoppla nollan från apparatdosa ett (gruppe ett) till apparatdosa två (grupp två) ? Hittar inget i elinstalationsguiden.
Det normala är 2 dosor, 2 rör.
Är du säker på att ingen av maskinerna kan kopplas in på 3, eller 2 fas`? Torkumlare brukar ha den möjligheten.
Vanligt har varit att dra 5-ledare till en tvättpelare (Nolla+Jord + 3 faser). ),i ett rör och en dosa, för fast anslutning av två maskiner. (Doslocken för detta brukar ha 2 kabelhål ut).
Men är maskinerna försedda med vanliga "sladdställ" (stickproppar) , (rena enfasmaskiner) är dock två grupper med var sin nolla att rekommendera.
Trefas är kul, vid jämn belastning går ingen ström i nollan alls....även om det är Y-kopplat....
Behöver man ha arbetsbrytare till TM och TT?
Mvh
Ulf
Mvh
Ulf
Ja, eller stickpropp förutsatt att du har jordfelsbrytare har jag för mig. Ta gärna en titt på installationszoner och IP-klassning i badrum...
vägguttag är godkänt i badrum minst 60 cm från badkars kant eller 120 cm från duschmunstycke.
Jordfelsbrytare är det självklart lag på om man har vägguttag.
Har man vägguttag så monterar man inte arbetsbrytare.
Och i bostäder så drar man 2 rör och 2 matningar, eller i enstaka fall 1 st 2-fas matning och dosar av denna innan vägguttagen.
I bostäder får man inte "splitta" en 2/3 fas matning bakom strömbrytare eller vägguttag för att få 2st olika vägguttag.
