11 409 läst ·
11 svar
11k läst
11 svar
Tjuter i badrum efter dusch
Har nyligen köpt en bostadsrätt och har nu fått problem med ett olidligt tjutande i badrummet efter att ha använt duschen.
Sist tjöt det från 18:00 till 03:45 sen slutade det. Det höll uppe tills nästa gång jag använde duschen.
Jag kunde använda kranar i både badrum och kök i mellan gångerna jag duschade utan att det påverkade.
Är det rören i väggen (låter som ljudet kommer från väggen) eller är det blandare i sig som låter?
Oljudet kan vara konstant i flera minuter eller göra uppehåll i minuter men sedan komma tillbaka.
Har fått för mig att oljudet triggas i gång om jag eller grannar använder kranar undertiden.
Bor högst upp på våning 3, kan det vara vattentrycket eller luft i ledningar som är problemet?
Tacksam för hjälp/tips då jag inte vet vart jag skall börja felsöka/reparera/bygga om.
Förresten, vem står för jobb och kostnad om det är rören i väggen som är problem (bostadsrätt)?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Dåligt med idéer just för tjutet, men luft borde inte låta när duschen är avstängd och dessutom borde det sprutta nästa gång kranen öppnas.
Bostadsrättsföreningen står för stammarna, du står för rören som går från huvudkranen och runt i lägenheten.
Skulle kunna vara att det läcker genom mellan varm- och kallvatten?
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Är det rören som tjuter? Det är inte så att det sitter en fuktstyrd fläkt med torra lager?
Protte
Protte
Fläktar
Japp det är det som är märkligt, tjut medans man duschar kunde jag förstått men att det skall tjuta så långt efter när man stängt av duschen är konstigt. Är inte så att jag tror det självläker utan känns mer som någon form av tryck normaliseras efter ett bra tag. Antagligen under natten när ingen använder dusch/kranar.
Så även om jag behöver riva väggen i badrummet så är det mitt jobb/kostnad? Låter märkligt, finns inga rör som går inne i själva lägenheten synliga.
Ljudet låter lite som om man släpper ut luft ur en ballong, där av tanken till luft i ledningarna eller liknande.
Skruvade loss allt utom blandaren men blev ingen skillnad. Så antagligen blandaren även om jag inte förstår hur eller så rören bakom. Antar att man behöver stänga av vattnet till lägenheten för att undersöka/byta blandare?
Är rädd att det blir en dyr historia då och kanske värt att renovera mer i badrummet när man ändå är i gång?
@Fotografen
Finns det något sätt man kan undersöka det? Jag har bara ljuden att gå på, har inte märkt något annat fel.
@Proto
Svårt att säga men är ganska övertygad om att det kommer inne från väggen och att det då borde vara rören.
Men som sagt, skulle kunna vara blandaren.
Vart skulle denna fläkt då sitta? Jag har ingen fläkt i tak eller liknande om det var en sådan du menade?
@Proto
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Är det stammarna som tjuter så ska BRF riva och återställa din vägg, tror jag ska tilläggas. Det är i alla fall upp till dem att lösa problemet.
Men om det hade vart stammen så tycker jag att det borde vart samma problem om du hade spolat med varmvatten i handfatet i 5min och sedan stängt av.
Tack för tipsen och att ni tar er tid att svara. Blir nog en lång natt igen...Håller fortfarande på att tjuta nu kl 22:30, duschade runt 18:00 idag.
Ringde ordförande i föreningen som skulle ta hit en rörmokare i morgon.
Får se vad de kommer fram till, behöver ju åtminstone veta vart problemet är innan man river/renoverar hela badrummet
Kolla så att det är toaletten som tjuter. Om den står och rinner lite, lite grann kan tjutande ljud uppstå när trycket i vattenledningarna ändras, t ex när du duschar.
Prova att peta till spolknappen när du hör tjutet.
Hej igen,
Nu har rörmokaren varit där och han hörde direkt att det var blandaren. Förra ägaren av bostadsrätten bytte denna för 6 månader sedan, rörmokaren kallade den billigt Ikea skit
Han satt in en ny blandare och nu behöver jag och grabben inte välja om vi skall duscha eller sova!
Tack alla för ni svarade!
