En kompis har ett litet lustigt fenomen efter att hon installerade värmepump. När värmepumpen går så är det ett högt tjut från jordfelsbrytaren. Med högt så syftar jag på tonläget, i decibel är det klart hörbart men inte mer (däremot lite irriterande).
Hon har varit med om det en gång tidigare då hon hade ett strykjärn som orsakade samma fenomen. Hon lämnade då in det och fick det bytt mot ett exakt likadant varpå tjutandet upphörde.
Jordfelsbrytaren är på 25 amp och säkringen till värmepumpen är på 16. Brytaren verkar annars fungera som den ska även om den varit med sedan -94.
Någon som har några teorier?
Pumpen är alltså kopplad efter jfb? Man brukar (oftast) välja att lägga den före eller på en separat. Vill bara vara säker..
Jo, den ligger över brytaren.
Hmmm....värmepumpar brukar man lägga utanför JFB.
Med högt tonläge, menar du mer än ett par hundra Hz? Dvs inget nätbrum?
Nä, det är inte mysigt brummande utan en hög intensiv ton. Som en mygga på speed ungefär.
Då vet jag inte :(
byt jfb...Vilket märke är det på den?
Kan det bero på att något i JFBn börjar vibrera när det flyter en högre ström genom den?
Om värmepumpen är inverterstyrd , dvs har kraftelektronik som hackar upp den fina sinusvågen till en massa vassa kantiga saker, så kommer det att bli en hel del övertoner betydligt över 50Hz. Då kan alla ställen där strömmen passerar något "högtalar-spole-liknande" som tex summatransformatorn i jfbn, vibrera i enlighet med dessa övertoner och producera lite ljud.
För att ett strykjärn skall kunna göra detsamma krävs att det är någon form av tyristor/triac prylar i detta, men det är väl inte otroligt det heller nuförtiden, när man tom lyckas få in kretskort i köksfläktar, dammsugare & kylskåp...
Det är säkert som PST skriver järnkärnan i JFB summatrafo som skapar ljudet. Kärnan är laminerad av tunna plåtar och om sammanfogande lack odyl släppt lite skapar det lätt oljud, särskilt om VP har någon form av kraftelektronik inbyggd.
Fourier & Laplace....:cool:, tur att man en gång i tiden lyckats med tentamina...så man slipper göra om ett...:D
Man borde pröva med en helare JFB (dvs ett där järnkärnan håller ihop bättre)? Eller är det nätfilter i värmepumpen som är undermålig?
Nu är JFB bytt och det är tyst. Så tydligen var det väl något i den som reagerade.
Jag tackar för teorierna.
