Vi ska lägga massivt furugolv på cc60 (ca 60 kvm). Frågan är vilken tjocklek man ska ha. Det är en ny övervånging på huset så det är ett vanligt innomhusgolv det handlar om.
När man lägger altan brukar man väl ha 28 mm på cc60. Men furugolv är ju falsade. Kan man ha tunnare då?
Det finns 14, 21, 27 mm på byggmax. 21 mm kostar hälften så mycket som 27 mm. Därav frågan.
Någon som har erfarenhet av detta? Tips?
Vad är det för typ av rum, sovrum, vardagsrum etc?
Jag har bara varet med och lagt ett träglov, då var det tjocka plank. Superstabillt.
Men om det är ett mindre rum som det inte är genomgångtrafik i, ohc tex en stor men lätt säng som breder ut sig så borde 21 fungera.
Tänk på det som byggmax skriver, det är B-Kvalitet och troligen får du såga rätt mycket och fräsa ut egen ändspont.
Jag hade börjat med ett undergolv i råspont (eller spånskiva om man har ont om tid) och sedan kan du lägga vad du vill.
Jag la byggmax 21mm på cc 60. Sviktar ingenting!
Broholmern
Jag kan också tänka mig att det inte sviktar så mycket med 21 mm. Med spont borde det blir ett rejält trägolv. Är byggmax 21 mm av så dålig kvalité att man måste ta bort vissa delar? Jag kan/vet inte hur man spontar ändarna själv. Jag kom precis från byggmax nu och när jag kollade 21mm-paketen så var en del plankor spruckna i ändarna (spricka rakt igenom).
Att lägga råspont eller spånskiva innebär mer arbete och det blir egentligen inte billigare. Vi SKA ha trägolv. 14 mm kostar 100 kr/kvm (21 mm = 100 kr/kvm och 28 mm 180 kr/kvm). Eftersom det är en "krypgrund" mellan under och övervåningen kan det vara bra att kunna lyfta av golvet om det skulle behövas i framtiden (då hade jag inte tänkt limma ändsponten denna gång).
Det är en helt ny övervåning på närmare 60 kvm. Vi ska lägga samma golv på allt. Det kommer att byggas ett rum i ena hörnet med en "garderob" mot trappan (som kommer upp i ett hörn av rummet). Vi kommer inte kunna baxa upp ett piano där någonsin men annars ska det användas som ett "vanligt" innomhusdel.
Denna gång tror jag att vi oljar golvet. Vi har trägolv i resten av huset där vi för övrigt har lackat med Bona Traffic (enligt mig värdens bästa lack. Supermatt, ser ut som oljat, och otroligt slit-tåligt!!! Vår då fem-åriga dotter har sladdad runt med en sån där plastbil som man sitter på med plasthjul och det blev inte en enda repa!!!)
Vi körde 25 mm när vi körde direkt på regel. Sviktar inte. Vi limmade ändarna. Mitt tips är att om det är en "tom" övervåning: lägg golvet först och behandla direkt. När det är klart täcker du golvet och reser väggarna. Om man i framtiden vill ta bort en vägg så har man ju ett rätt fint golv under med blott lite skruvhål i.
Vi lade 25x165 från Sandbergs, kolla upp priset, det är inte mycket dyrare än byggmax men är bättre kvalitet. Obs låt alltid bli "ekonomiklassat" golv, det ska ju ligga ett tag..
Jjjonas5420
Ok, tack! Vågar nog inte köpa byggmax 21 mm. Det är nog dumsnålt. Frågan är bara hur bra/dåligt deras "Furugolv 27x158 Natur Ekonomiklass" är?
Har tidigare köpt 14 mm furugolv på Hornbach i Gbg för 100 kr/kvm. Det gick att använda alla brädorna men några kvistar är borta. Till ett litet rum köpte vi byggmax 14 mm och det verkar inte vara några större skavanker. Lite sprucket runt kvistar. Idag ställer folk i allmänhet stora krav på byggmaterial. Allt ska vara perfekt! Jag kan ibland tycka det är lite charmigt med lite skavanker. Bara man inte får flisor i fötterna.
Köpte grangolv från siljan de rekade 600mm för mitt 20mm tjocka golv.
