Ska gjuta fast golvbrunn i betong.
Ovanpå lägger jag armeringsnät och elslingor som jag dränker i flytspackel.
Därför behöver jag förhöjningsring till brunnen.
Men hur tjockt lager flytpackel ska jag ha om jag har slingor i flytspacklet?
Ringen finns i 15 resp 25 mm.
Är dessa justerbara i höjdled eller blir de 15 eller 25 mm bygghöjd?
Du ska följa anvisningarna för den golvvärmeslinga du tänker använda! Det varierar.
Tänker mig T2 blå. Där säger specifikationen att bygghöjden blir 10-20 mm.
Men frågan om förhöjningsringarna återstår. Är de justerbara eller hamnar de exakt på 15 mm (eller 25 mm) över brunnen?
Det beror väl ändå på vilken förhöjningsring du talar om?! Märke/modell?
Faluplast Flexibrunn
Fick svar av dem och det är fast bygghöjd.
Måste alltså anpassa spacklets tjocklek till bygghöjden.
Fyller på med en fråga. Har man inte ringen på plats när man flytspacklar?
