Hej.
Vår badrumsbyggare la precis på ett lager
”avjämnande” flytspackels på ett lager EPS som gjöt in alla nylagda rör.
Dom säger att man måste lägga elslinga/elvärme på plant underlag och EPS:en är för skrovlig/ojämn?
Så på detta lager flytspackel ska imorgon ett till lager flytspackel med elvärmeslingor inuti+fall gjutas. Sen tätskikt på det samt fix+kakelplattor.
Har svårt att se på unidrain som är fäst i golvet nu om det finns så mycket att ta av? Ni som vet kanske tycker det ser bra ut med tanke på dom lager som inte är lagda/gjutna än?
Kanske är meningen att den ska långt ner under golvet när alla lager är färdiga?
Flytspackel applicerat över EPS med rör och unidrain fäste synligt i ett underkonstruktionsgolv.
tack
T
Ser inga konstigheter förutom placeringen på brunnen, varför inte ha den längs med väggen inne i nischen istället?
Ok perfekt. Tack. Så ser allt bra ut?
Där inne går avloppet ner :) verkar ha blivit svårt att ha fall hela vägen in
Blir samma plats på brunnen som innan vi rev. Tänker att det gör inget om man ”kliver” över brunnen när man går in i dusch-nischen. Och fall från inuti duschen samt utanför rummet.
Är även en stålbalk i golvet precis i klivet in i duschen som försvårar.
Renoveringsarbete med synliga avloppsrör och kablar på ett betonggolv, vid bygge av dusch-nisch.
