8 591 läst ·
6 svar
9k läst
6 svar
Flytspackel typisk tjocklek ?
Hej !
Jag skall gjuta fast ny golvbrunn i betonggolv, men vet inte vilken höjd det skall vara.
Badrummet skall flytspacklas, för våtrumsmatta utan golvvärme.
Jag behöver veta typisk höjd på flytspackel med nät (om det bör vara nät) för att addera det till betonggolvets höjd runt golvbrunnen ?
Tack !
/ Lennart
Tack !
/ Lennart
Eftersom det är ett betonggolv som ska flytas så behövs inte nät och inte typisk tjocklek på flytet så du väljer själv. Jag hade satt nya brunnen i liv med betongens yta för att slippa flyta så tjockt att du kanske får ett högre insteg i rummet.
Ok det låter i stort rimligt. men just själva spacklets mintjocklek måste väl tillämpas. Olika spackel har olika mintjocklekar och priset verkar öka med mindre tjocklek https://www.bauhaus.se/catalogsearch/result/?q=flytspackel&p=1 Detta stämmer med andra fyllnadsmaterial som betong, cement, till finaste husfix, grövsta kornen i materialet bestämmer mintjocklek och priset är bl a därefter.
Jag blir osäker på att ta mindre är 3 mm mintjocklek. Finns andra uppfattningar ?
Sätt brunnen 5mm ovanför bef.betong, då vet du att du får in flytspackel under den nya brunnen, sen höjdar du av med ett vattenpass och nivåpinnar (https://www.bauhaus.se/nivamarkor-5...9vnxxSEhIMNSC5HGkpDz-86MUNzRBNHBoC2rQQAvD_BwE) för önskat fall
