1 160 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Tjära + Förrådsplatta?
Jag har en snabb fråga som jag tänkte att jag kanske kan få ställa till er. Jag lät gjuta en platta som skall vara grund till ett förråd som skall vara en del av vår blivande carport. Plattan i sig är in till huset men separerad från grundmuren med 10 mm cellplast. Plattan i sig är isolerad med cellplast. Betongen levererades av betongbil och heter halvflyt.
Genomskärning av den från sidan ser ut så här:
| /--------------------------Armering-------------------------------\ |--------------Gräs / marknivå
|___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Cellplast¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___|
ooooooooooo-Tvättad makadam-oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Vissa säger att det är av fördel att låta tjära sidorna på plattan så att inte fukt tar sig in det hållet, vet ni om jag har någon vinning i att låta tjära sidorna (alltså "|" på ritningen ovan) på min betongplatta innan jag börjar bygga på den?
Tack på förhand!
mvh,
R
Tack på förhand!
mvh,
R
Under antagandet att syllisolering finnes, regnvatten leds bort och att du motfyller plattan med dränerande material så blir min gissning att du klarar dig fint utan kallasfalt/tjära på sidorna.
