Är i valet och kvalet angående festools forstner borr. Det står just nu mellan Festool och Famag (vars HSS borr vann Fine Woodworkings test, som mattiasp har rapporterat). Om det blir famag så står det också mellan HSS eller hårdmetall...eller båda...
Priserna är relativt lika, och framförallt så höga att det är vannsinne för mig att köpa dem i vilket fall, så vilka jag köper spelar ur det ekonomiska perspektivet mindre roll (se där, så lätt var det att lura sig själv...).
Festoolborren är säkert bra, jag har fullt förtroende för det märket - och dessutom såg det ut som om jag skulle kunna slipa dem själv.
Dessutom har de centrotec-fäste, vilket är trevligt då jag tror att det blir en hel del borrande med C12an. Då kan jag om det skulle krävas använda dem med vinkel/excenterchucken också.
Dock betyder centrotecfästet att det kommer att bli svårt att hitta en bra förlängare till dem - jag kommer att vara begränsad till borrets längd. I pelarborren - där jag tror att jag kommer att använda dem mest - kommer det naturligtvis att funka fint att sätta dem - rakt i en
vanlig chuck bara.
Famags borr har cylindriskt fäste, 8 10 eller 12mm (förmodligen bara 8 och 10 för de diametrar jag tänker på). Det betyder att jag får sätta dem i chucken till C12an, vilket i och för sig kan vara smidigt det med, eftersom den är lätt att plocka av och på. Men å andra sidan kan jag då inte använda dem i excenterchucken (ingen större förlust förmodligen) eller vinkelchucken (vilket känns som en större förlust).
Å andra sidan har famag väldigt seriösa (men dyra) förlängare till sina borr - de kommer nog att funka utmärkt när man behöver djupare hål etc.
Dessutom så har famag en mellanbit som gör att man kan sätta deras borr direkt i en pelarborrmaskin med MK-kona. Vet inte riktigt vilken nytta jag kommer att ha av detta dock - kan ju lika gärna sätta borret direkt i en vanlig chuck föreställer jag mig.
Famags HSS borr fungerar för "soft woods", medan de rekommenderar HM.borr för "hard woods". Exakt var gränsen går mellan soft och hardwoods vet jag inte. Tänke rmig att jag kommer att borra mest i ek och ask (vilka jag antar är hardwoods - någon som vet?). Samt lite mdf o kanske plywood. HM-borren känns dock väldigt svåra att slipa själv. Och å andra sidan så tror jag inte att Festools HSS-borr är bättre i hardwood än famags.
Nackdelen med HM-borr är slipningen samt att de genomgående fick sämre resultat avseende hålfinish än HSS-borren i Fine woodworkings test.
Någon som använder mkt forstner borr? Har ni ofta nytta av förlängare? Mest för hand eller i pelarborrmaskin? Andra synpunkter? - kasta gärna in vad du tänker!
Hardwood: Lövträ och Softwood: Barrträ. Det har att göra med cellstruktur snarare än faktisk hårdhet. Balsa är till exempel "hardwood." (liksom ask och ek)
Läs mer i "Understanding wood" av Bruce Hoadley, en mycket bra bok för den träintresserade.
/B
/B
Aha! Tack för den insikten, och för boktipset!
Daniel_N skrev:
Är i valet och kvalet angående festools forstner borr. Det står just nu mellan Festool och Famag.
Blev festools för 1250kr idag, återkommer med en recension vad det lider.
Väcker liv i den här gamla tråden igen.
Daniel_N: Hur låter utlåtandet? Funderar själv på Festools set men FAMAG ser ju också intressanta ut.
Jag har några speciella situationer där jag har behov av forstner-borrar (t.ex. montering av gångjärn i köksluckor och liknande), men vad använder ni andra dem till?
Fördelen med en forstner-borr framför en vanlig flatborr/centrumborr är väl stabiliteten och att forstner-borren skär väldigt rent så man får snygga hål, men motiverar det priset?
Forstner borr använder jag till snygga större hål, främst genomgående hål (borra från två håll), eller till hål med större yttre diamaeter som övergår i hål med mindre diameter (tvärbräda på undersidan av bord till exempel). Just gångjärn använder jag dem inte till, då spetsen sticker ut mer än på en notfräs, och jag vill inte riskera gå igenom. Har inte särskilt många, så jag är också nyfiken på va dde som har större set använder dem till.
--- Mats ---
jag har använt 55 mm till hål till spottar där det inte ska borras igenom stomme funkar 100%
Jag är väldigt nöjd med borren, även om det tyvärr inte har blivit så mycket borrande än. Det blir väldigt fina kanter. Dock kunde de ibland varit lite längre.
Jag monterar köksluckor med forstnerborr, fast då har jag ett billigare, från Felder tror jag som jag har slipat ner spetsen på så att den bara är 0,5mm (typ) längre än sidoskären. Fungerar utmärkt.
Hittade tråden när jag sökte på Famag här på forumet....
Ville bara tipsa om att Rutlands har lite rea på Famags sortiment för tillfället, hur det står sig till andra försäljare kan jag inte svara på.
Nu kostar dom 1206,25 kr.
Såg på nya hemsidan att dom skulle ha ca 800:- men att erbjudandet gick ut 2009-01-20. Eftersom det bruka kosta 1700:- så maila jag och frågade. Svaret blev "nej priset är fel och vi ska ändra". Några dagar senare är priset 1206:- och inget datum. Gick då till min handlare och han ringde och Festool som sa "det är fel pris men vi kör på det".
Köpte borrarna och dom är riktigt bra.
Kan rapportera tillbaka efter några års användande. Borren ger perfekta hål.
I efterhand skulle jag dock hellre köpt borr utan centrotecfäste. Jag använder dem i princip uteslutande i pelarborrmaskin och den är inte så smidig med 6-kant fäste, jag föredrar ett cylindriskt fäste.
p.lundgren
