2 103 läst ·
2 svar
2 svar
tips vid tvättning av rollern
detta kanske går under rubriken måla..men för mej har detta blivit ett ovärderligt verktyg då det ofta blev ett så väldigt tidsödande moment att jag ofta övervägde att slänga rollern och köpa ny hela tiden.
1. Tag en gammal spann eller hink i plast och vänd den upp och ner.
2.borra med ett dosfräs istorlek 75-100mm i bottens ena kant.
3.skrapa av den värsta mängden färg i en separat burk med hjälp av en liten rollerskrapa som finns i färghandeln för ca 7 kr.(detta för att spara på naturen)
4.skölj resterande färg i rollern under rinnande kran i ca 10 sekunder.
5.stoppa nu ner rollern i hålet i den oppochner vända hinken och sätt till tryckluftsblåsen mot rollerns kant så den börjar rotera.efter några sekunder höjer
du upp rollern och fortsätter med blåsen tills den är yvig och ren
nu har färgen slungats ut längs spannens kanter och du har fått en roller som är som ny igen.
Varför tvätta?..
Käka sparris i syfte att komma över burkarna. Stoppa i rullen och fyll på med vatten eller vanolen, beroende på lösningsmedel, och märk burken med exempelvis båtbotten, om Du är båtägare.
Jag har burkar med flera år gamla rullar, och de är fullt användbara.
per
Varför tvätta?..
per
