Min duschblandare FMM började fungera sämre vad det gäller att hålla konstant temperatur på vattnet för en tid sedan :(.
Skruvade loss blandaren och såg att filtret på inloppet för VV på blandaren var alldels igensatt. Skruvade också isär blandaren och tog ut termostatenheten som också visade sig vara helt igensatt. Nu funkar blandaren som den ska igen :).
Så, har du en blandare där du märker en försämring av blandarens förmåga att hålla konstant temperatur börja med att ta isär den och gör ren den.
