Ska koppla in en panna till mig själv och ska använda mig av elförzinkade stålrör med presskopplingar.
http://www.bynor.se/index.php/cPath/26_321
Min fråga gäller anslutningen till tex. acctank då jag tänkte använda denna presskoppling:
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/26_321_396/products_id/2176
Problemet är vad man gör om man skulle råka misslyckas med själva gängtätningen och upptäcker det först när man fyller systemet. Då är ju presskopplingen redan klämd. Hur löser man problemet smidigast?
Har kopplat lite rör och använder då lin och pasta och det brukar ju fungera bra oftast. Men har funderat på att använda Loctite eftersom det verkar säkrare på nåt vis (rätt eller fel)
Någon som har lite råd att komma med?
/A
Jag är glad amatör. Jag skulle göra följande
1. Planera för att de kommer att läcka och skaffa delar för att lösa problemet.
2. Lin fungerar utmärk. Om man är noggrann och lägger på linet snyggt kommer det inte att läcka. Se till att linda tunt i många varv
Loctite 577 är grymt. Sök här på forumet.
Hej.
Du skall använda VA delar(Skär ring) till inkoppling på panna, tankar, mm annars kan du aldrig dra, bytaventiler mm. Sedan är lin överlägset, det kan du både backa och extra dra. Locktite sitter där det sitter.
Lin är överlägset allt annat, är ett naturmatrial som sväller av vätan och självtätar...
Föredrar också lin i rörkopplingar, däremot kan Loctite lösa mycket strul i läckande gängor på andra ställen där lin inte kan användas, tex ventiler, skruvar, bränsesystem mm.
