15 780 läst ·
41 svar
16k läst
41 svar
Tips slamavskiljare. Plast eller betong.
Har faktiskt inte kollat hur det går till, misstänker också att det kan skilja mellan olika kommuner.useless skrev:
Hur lätt är det att få igenom en sån dispens i ett vanligt hus? Jag har tänkt att det är till för t ex fritidshus som inte nyttjas hela tiden. Jag har ju en 6-kubiks brunn eftersom det var en viss verksamhet på min fastighet tidigare, så man kanske skulle prova att ändra till vart annat år.
Här är det samma avgift upp till 8 kubik.
Jag hade en inspektör från kommunen på plats då mitt avlopp inte fanns registrerat alls....
Minska inte ytan men använd gärna moduler i alla fall. Modulerna gör att avloppsvattnet får bättre tillgång till syre och att ingående organiska ämnen bryts det ned snabbare. Det minskar risken att infiltrationsytan geggar igen av biofilm till den grad att du får problem med infiltrationen. Men behåll samma stora infiltrationsytan som om du inte hade biomoduler. (Många kommuner kräver också det.)P Patrikja skrev:
Håller med om en så stor brunn som möjligt. Slamavskiljaren är nämligen inte bara en mekanisk avskiljningsfälla. Den förrötar också vattnet under syrefattiga förhållanden. Den iologiska processen gör att man får mindre biofilmsbildning i nästa syrerika steg, infiltrationen. D v s en stor slamavskiljare i förhållande till mängden man drar igenom skyddar infiltrationen genom sin biologiska verkan.M Maledictus skrev:
Den svenska standarden innehåller en ganska liten slamavskiljarvolym i förhållande till belastning per hushåll. Det är inte optimalt ur infiltrationssynpunkt, det är en kompromiss. Fast om man bor t ex två personer med en slamavskiljare designad för ett hushåll med 5PE så har man marginal. Bor man två personer och tre tonårsbarn så har man istället nästan ingen marginal med den svenska standarden.
Om inte kommunen har några särskilda krav så kör på vanlig enkel markinfiltration. Huruvida det behövs extra grus eller inte beror på marken. Är det risk för dålig genomsläppning så behöver ni förmodligen göra en siktanalys innan kommunen beviljar lov.P Patrikja skrev:
Hej, hösten 2018 installerade jag Tranåsbrunnen 4 m3 variant samt gjorde en markbädd. Med den får du en 4-kammarbrunn eftersom det blir en 2 kubiks 1-kammare + en 2 kubiks 3-kammare i serie. Med max 5 pers i familjen behöver man inte tömma den varje år. Jag tömde bara den första 1-kammaren i år. 3-kammaren var i princip ren efter 2 år och så den lät jag vara.P Patrikja skrev:Hej, har fått mitt avlopp utdömt och söker tips angående ny slamavskiljare. Står väl egentligen mellan 3 olika alternativ jag tänker mig. Antingen en baga effektiv slamavskiljare 3m3 i glasfiber. Eller en Fann blue trekammarbrunn 2m3 i plast. Annars funderar jag på Tranås brunnen trekammarbrunn i betong 2m3 alternativt 4m3. Kom gärna med era erfarenheter och tips. Min utgående avloppsledning ligger rätt djupt därför har jag fastnat vid dessa som ska klara marktrycket. Och vi har normal skyddsnivå så reningsverk behövs ej.
Mvh Patrik
MVH Kent
Det är precis den brunnen jag bestämt mig för och fått godkänd av kommunen, låter bra att du är nöjd!K Kent i Lerviken skrev:Hej, hösten 2018 installerade jag Tranåsbrunnen 4 m3 variant samt gjorde en markbädd. Med den får du en 4-kammarbrunn eftersom det blir en 2 kubiks 1-kammare + en 2 kubiks 3-kammare i serie. Med max 5 pers i familjen behöver man inte tömma den varje år. Jag tömde bara den första 1-kammaren i år. 3-kammaren var i princip ren efter 2 år och så den lät jag vara.
MVH Kent
