Håller just på och bestämmer planlösningen för badrummet.
Vill ha hjälp och synpunkter för val av lösning till inkakling av badkar.
Förutsättningar
Badkaret kommer att ha 20cm kakelsarg runt karet (2x10cm platta)
Endast en långsida kommer att vara en kaklad front. De tre andra sidorna kommer mot bardrummets innerväggar.
Badkaret är standard emaljerad plåt utan breddavlopp.
Fuktskydd och golvvärme kommer att färdigställas på samtliga ytor innan inbyggnaden sker så att man kan byta till fristående kar i framtiden
Min tilltänkta lösning var
Badkaret kopplad direkt till avlopp med vatten lås utan golvbrunn (Gustavsbergs lösning).
En golvbrunn placerad bredvid badkaret så att stänkvatten och eventuell översvämning över kanten tas upp.
Karet är mjukfogat mot kaklade sargen så att inget vatten kan rinna in under karet.
Vi hade vänner som påpekade problem med detta och har goda erfarenheter av alternativ lösning.
Badkaret kopplad till golvbrunn. Golvbrunn placerad mitt under den kaklade sargen dvs hälften under karet och hälften ute i badrummet. Vatten under karet och vatten utanför karet rinner hit. Avtagbart galler på kaklade fronten som gör att du kan städa in under badkaret. Badkaret är inte mjukfogat runt, placerat med 5mm luftspalt ovanför kakelsargen. Stänkvatten rinner in under karet och med fall ned i brunnen.
Deras synpunkt var att med första lösningen kommer det alltid att stå vatten på kakelsargen med tvål och kalkavlagringar till följd
Fördelen med variant två var också att badkaret lätt går att lyfta ut. Städning under karet var bara att spruta in med duschslangen vid det avtagbara gallret. Golvvärmen gör att det torkar ut underkaret och blir en liten luftcirkulation från galler till badkarsspringan vid karet.
Vilken variant ska vi välja tycker ni?
Mvh Rikard
Om du väljer metod 1, så försök att få till det så att karets avloppsrör kopplas via golvbrunnen (finns brunnar med ett extra rör på sidan som mynnnar inne i brunnen). Då slipper du problem med att golvbrunnen torkar ut, med dålig lukt som följd. Det är inte säkert att det vatten som rinner ned i brunnen från golvet i alla lägen räcker.
Tack för tipset med risken för uttorkning av vattenlåset.
Jag var inne på Jafo & Purus hemsida. De hade brunnar med extra inlopp på 32 alt. 40mm. Kommer det att räcka eller det kommer att bli ett fasligt kluckande?
Ska ha hantverkare som gör badrummet, men vis av erfarenhet är det bra att vara påläst så mycket som möjligt
