jag bygger ut verandan och har borrat i berget för att få ner stolpskor. Borrhålen blev inte helt spikraka så jag undrar om ngn kan tipsa om stolpskor som är justerbara i sidled så att jag kan få till det perfekt.
Magnus
K
Hur mycket skiljer och vad ska du ha på dem? Stolpar eller bärlinor?
Det skiljer ngn centimetrar här och där. Jag kör trycka stolpar 95x95.
Om du kör någon form av medelvärde på avvikelsen (dvs så att alla stolpar justeras minimalt), kan du inte jacka ur stolparna den cm som behövs?
spersboda
A
K kniv skrev:
Benders har en justerbar stolpsko, där max avstånd från centrum till respektive sida är 52mm. Tycker dessa borde funka, speciellt om du i dina extrema fall kanske jackar ur typ 10mm.
Är inte dessa bara justerbara i höjd?
K
Nej det är två L-vinklar som nyps fast med en mutter undertill. Så justerbara i både höjd och bredd (inom visst intervall, finns olika storlekar på stolpskon)
A
Ok men det står ingett om sidojustering i informationen🤔
  • Skärmbild av produktbeskrivning för justerbar hållare utan info om sidojustering från bauhaus.se
K
Dimension 93-103mm. Justerbar bredd på ”U”et inom det intervallet.
Ankmamma
Dessa går att anpassa efter stolpbredd.
Ställbara krokar med remmar för att anpassa efter stolpbredd.
  • Justerbar fästanordning för stolpar, med svarta metallbågar och blå remmar.
  • Wow
JockeÅgren och 4 till
Lämpliga för altan. 😉👍
stolpskott kanske...
EvertL
