2 690 läst ·
3 svar
3 svar
Tips på snygga spottar
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Håller på med en köks-, bad- och hallrenovering hos en kund där jag har tänkt fräsa in max 50W-pottor i det bef. taket.
Detta är nytt för mig så jag har inga "favorit-spottar" eller vad man ska säga, så tänkte höra om någon har något tips på bra spottar med bred spridning på ljuset osv.
Bör man bestämma sig för en spottmodell och köra på den i både kök, bad och hall eller kan man blanda som man vill?
Nu ska ju kunden ha en talan också, men det är ju bra att ha lite "kött på benen" om de frågar om jag har någon speciell spott att rekommendera.
Vinklade spottar, brukar man sätta såna mitt i tak eller sätts såna bara vid väggar för att punktbelysa tavlor och dyl.?
//Patrik
//Patrik
Smaken är alltid som baken men jag gillar maxel's spottar både deras fyrkantiga SoHo.
http://www.maxel.se/Product.asp?PageNumber=10&Product_Id=206
Och deras runda med ljuskällan långt in i armaturen vilket ger riktigt bra spridningsvinkel och man slipper bli bländad.
http://www.maxel.se/Product.asp?PageNumber=10&Product_Id=187
Jag tycker inte man ska blanda olika spottar i olika rum. En säljare på hidealite sa åt mig en gång att vinklade spottar är ingen mening att sätta i vanliga villor för kunderna riktar dessa bara så de bländar
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Tack! Kvadratiska spottar är faktiskt ganska snyggt!
Ska tipsa kunden om dessa!
//Patrik
//Patrik
Jag har satt dessa riktigt snygga, ljuskällan sitter 2cm in i spotten.
http://www.designlight.nu/index.php...=item&id=18:d-10104a&cid=3:mr16-12v&Itemid=10
och i köket satte jag dessa kvadratiska spottarna
http://www.designlight.nu/index.php...=item&id=23:d-10421w&cid=3:mr16-12v&Itemid=10
Ska du ha liknande Maxel så har DL det oxå fast bättre pris
http://www.designlight.nu/index.php...ew=item&id=33:d-1941&cid=3:mr16-12v&Itemid=10
Sen satte jag Philips GU10 7W 2700K 25GR och då behöver du detta tillbehöret till spottarna
http://www.designlight.nu/index.php...item&id=294:p-502&cid=42:tillbehoer&Itemid=49
