Vi går i renoveringstankar av vårat entréplan och skulle vilja ha lite tips och idéer på hur vi kan göra med vår öppna planlösning.
Har lagt in mått på det utrymme vi vill ha hjälp med och där ska det då finnas vardagsrum, kök och "matsal".
Har tagit bort hur det ser ut idag då vi vill ha helt nya ögon på detta.
Info;
- Golvet ska bytas på hela planet så att dra om vatten/avlopp är då möjligt
- Altan ligger i söderläge
  • Handritad planritning med mått för renovering av entréplan inklusive vardagsrum, kök och matsalsutrymme.
BirgitS
Välkommen till forumet!
På vilken höjd sitter fönstren?
Det påverkar ju om man kan ha köksskåp framför dem. Samma sak med om det är radiatorer under fönstren.
Fönstret längst upp till höger är i rätt höjd. Resten är för låga så där behöver det bytas fönster. Men ska tilläggas att de fönster som är mot altan är det panel på utsida, vid resten av fönstren är det tegel.
Finns radiatorer under alla fönster, vi kommer nog mest troligt sätta in golvvärme. Fönstren är också tänkt att bytas till nya tätare.
BirgitS
Eftersom jag tycker att kök ska ha långa hela väggar att ha skåpen mot så skulle jag nog välja att ha köket till vänster. Matplatsen närmast köket och sen soffgruppen nere till höger.
Att ändra storlek och/eller utseende på fönster liksom andra fasadändringar kräver bygglov (om du inte redan visste det). Om man byter från radiatorer till golvvärme så brukar man behöva byta till tätare fönster för att inte få ett besvärande kallras från fönstren, vilket i sin tur leder till att man behöver se över ventilation och tilluft i hela huset.
Låga brösthöjd på fönstren är oftast trevligt och ger bättre kontakt ute/inne.
Tack för input.
Ska även tilläggas att vi skulle vilja sätta in ett fönster på gaveln till vänster för att även kunna se ut på den sidan då vi har garage och uppfart där.
BirgitS
Då kan man ju anpassa det fönstret så att det passar ovanför bänkskåpen där.
