2 604 läst ·
25 svar
25 svar
Tips på patchpanel, Switch och rack
Jag har detta (köpte det för halva priset för några år sedan):
https://www.kjell.com/se/produkter/...l-rackmontering/19-vaggskap-morkgra-9u-p67605
Jag är nöjd med det.
Har router, switch, UPS, diskserver, hemautomation mm mm i det.
Suck..
Jag som tänkte ut något vettigt, men så klart ni har rätt, borde gå upp en större variant för att enklare få ihop allt.
Priset skiljer sig inte mycket och kanske helt enkelt blir smidigare/enklare med 19"
Som sagts 19" självkalrt.
Köp en 24p patchpanel direkt. Ingen direkt prisskillnad, det kommer alltid till något man inte tänkte på.
Sen hade jag gått upp på 9HE om du ändå har plats. Man behöver lite luft också om det sakll gå att komma åt.
Sen kommer någon extra utrustning man inte tänkte på. 6 He funkar men på snöret. 1 luft längst upp, sen 1x patchpanel, 1xswitch direkt under., 1x Luft, 1xhylla. 1 he reserv.
vilket djup tycker du man ska ta ?M mojjen skrev:Som sagts 19" självkalrt.
är detta något du tänker. https://www.amazon.se/-/en/Digitus-Cabinet-Inches-Unmounted-RAL7035/dp/B00NIYZK3W?th=1
Inomhus egentligen vilken Cat6 som helst.B bergquist skrev:
Utomhus bör du ta höjd för solljus/UV om den ska sitta tex på en vägg.
cca (kopparklädd alu) är inte standardiserat. Jämför med tex köpa en telefonladdare på wish jämfört med en CE märkt från Samsung
H Hajjen skrev:
ok, tack!Skogspromenix skrev:
Då tar jag och satsar på CU för både inne och ute, men då två olika kablar för att klara UV utomhus.
Jag har förstått att en installationskabel mellan patchpanel och nätverksuttag inte är samma som de man sätter kontakt på?
