9 679 läst ·
22 svar
10k läst
22 svar
Tips på "minst störande" kabeldragning i badrum
Exempelbilder här;
https://www.google.se/search?q=back...=635&biw=375&client=safari&prmd=isvn&hl=sv-se
I värsta fall om du inte kan ha spegel hela vägen ner till kommod använd en U formad kabellist, den korta biten tänker ingen på det
Lite svårt att se på bilden hur stora kakelplattor där är men ett alternativ skulle ju vara att ta ner kaklet från golv till tak i samma bredd som kommoden och efter kabeldragning sätta upp ett accentkakel eller mosaik.
Nu vet jag inte om du har rätt i det där.W witten skrev:
https://www.gvk.se/branschregler/vatzoner/
"Våtzon 2
Inte lika hög vattenbelastning, men ska förses med vattentätt skikt. Till våtzon 2 hör den del av väggytan som inte återfinns i våtzon 1."
Tack för alla tips.
Det blir till att såga upp det befintliga hålet och montera en kopplingsdosa i väggen, från den drar jag två PVC slangar ner till ett nytt hål inne i skåpet och monterar en skarv dosa.
Tätar allt, döljer den övre dosan med spegeln, och drar ut till eluttag och belysning/ledtransformator från skarv dosan.
I den andra slangen drar jag upp 12v kablar till ledbelysning bakom spegeln.
Ps. Det är inte kakel på väggarna, utan våtrumsskivor med någon sorts kakelimitation.
