2 153 läst ·
7 svar
7 svar
Tips på Luftkonditionering ??
Hej !!
Bor i nytt hus med stor härliga fönster. Extra härligt i denna värme ;-) Har nu haft runt 30 grader innomhus flera dagar
Har insett att vi måste inköpa något system för Luftkonditionering. Önskvärt att denna är mobil att vi kan ta fram den vid behov.
Någon som har förslag eller erfarenheter av detta?
(finner gamla trådar om detta, men önskat få lite update i ämnet)
någon?
någon?
Har precis som du alldeles för varmt i huset, helt olidligt på övervåningen, så jag hänger på din fråga. Kollar man i en del reklamblad som kommer hem så finns det dels "riktiga" luftkonditioneringsanläggningar från typ 3500:- och uppåt, dels något som kallas "luftkylare" för runt 1000-lappen. Nån som vet om dessa är något att ha??
Det som krävs i dessa fall är en massa kyleffekt.
Vi kyler vår övervåning på 75 kvm med ca 5 kW genom frikyla utvunnen genom bergvärmeslingans kördbärare. Den går ganska billigt jämfört med dessa kompakta kylaggregat. Dock så är det gränsfall att det räcker, men det håller ned temperaturren några grader iallafall. Bästa investeringen är markiser och sedan kylaggregat!
En aircondition som du köper för ca 3500-5000 räcker dock för att kyla ett sovrum eller ett vardagsrum, men hela våningsplanet kommer det inte att räcka till.
Observera att många tillverkare anger kubikmeter på hur mycket deras aircond klarar av, och ett litet rum är ganska många kbm.
Vi har en mobil anläggning på hjul, som ger bra med kyleffekt för ett normalstort rum.
På baksidan av anläggningen finns en grov (150 mm) dragspelsslang för att kunna transportera bort den varmluft (temperatur över 50 grader inte ovanligt) som maskinen måste bli av med.
Och det är här problemet uppkommer. För att det skall fungera optimalt måste det närmast finnas en anslutning direkt utomhus anpassad efter slangen. Och då blir ju anläggningen plötsligt mindre mobil. Väljer man att lägga slangen via ett öppet fönster eller öppen dörr, så läcker ju mycket luft tillbaka och minskar anläggningens effekt avsevärt. Att ansluta den till en annan form av ventliationskanal är också svårt, då anläggningens inbyggda fläkt inte har tillräckligt flöde för att klara av att transportera bort all varmluft.
Så summerar man det hela, så blir anläggningen inte särskilt mobil. Den är dessutom så pass högljudd att det inte är bekvämt att vistas i samma rum. Mitt råd är nog att istället satsa på en anläggning med seprat inne/utedel. Många luft/luftpumpar har också kylfunktion inbyggd.
Fläktar
Har en sk mobil anläggning i sovrummet. Precis som "Goforit" skriver är den inte särskillt mobil då jag har tagit upp ett hål i väggen för slangen. Värmen måste avledas kortast möjliga väg ut och vara absolut tätt. Inga fönster eller dörrar öppna!
Kyler ca 40 kvm gör den aldeles utmärkt. Däremot väsnas den en hel del och är egentligen inget vidare att lyssna på om natten när man sover.
Ta en titt på rustas billigaste värmepumpar. Finns för 3500:- Det borde duga att kyla med. Separat utedel garanterar lägre ljudnivå och dessutom kostar den hälften av vad min mobila gjorde för tre år sedan...
