T
Skulle vilja ha lite tips/råd.
Har köpt och ska installera led i två rum.
Har köpt Malmbergs MD-99, 6 st till vardera rum.
Vad rekommenderar ni för drivdon?
Hur skulle ni koppla?
De ska vara dimbara.
Ska ha en i vardera hörn samt två i centrum på rummet så att säga.
//Thomas
tommib
Hej och välkommen till forumet!
Jag har själv malmbergs drivdon, det funkar ok men är lite långsamt att tända. Troligen kommer jag byta ut det till en Jolly PRO http://elbutik.se/product.html/led-dimmer-converter-dc-jolly?category_id=1268.
Den viktiga frågan ang dimning är om du vill ha push-dim eller om du vill styra via 1-10V vriddimmer. Det är närmast en smaksak. Det finns även drivdon för mer avancerad styrning med t.ex. DALI men det misstänker jag är overkill för dig.
Det lättaste sättet att göra är att koppla för push-dim. Du behöver då två drivdon av den sorten jag länkade tidigare eller en Jolly Maxi per rum http://elbutik.se/product.html/jolly-maxi-led-driver-hide-a-lite?category_id=1268.
Det kopplas med fas och nolla samt en tändtråd till strömbrytaren. Enklaste sättet att koppla sekundärkretsen är med en fördelare för seriekoppling http://elbutik.se/product.html/hide-a-lite-kb6s--kopplingsbox-6-utgangar-skruv?category_id=15228
Installationen är behörighetskrävande så din elektriker kanske vill ha andra kopplingsstycken. Du behöver tänka ut var drivdonen ska gömmas i samråd med elektrikern. Enklast är ibland i ett av LED-hålen, men då gäller det att det finns plats.
Thomas_
T
Hur är det med kabellängden?
Att gömma i en av hålen för led:en var tänkt men Jolly är ganska stora särskilt maxi, går inte i de hålen. :(
Vart gömmer man dem då, tips?
Vill ju inte göra ett hål/lucka i taket till för detta.
tommib
En sån här då?
http://www.elbutik.se/product.html/hytronik-led-driver-he2030v-a?category_id=1268
Kolla sidan på elbutik.se så finns det flera drivdon att välja på.
Ang kabellängd på sekundärsidan får man kolla manualen för drivdonet men jag körde med 4x2 m och en förgreningsdosa utan problem (kom ihåg att det är seriekopplat så alla kablar räknas). Om du monterar drivdonet vid de spottarna som är i mitten av rummet klarar du dig nog.
Thomas_
