1 452 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Installation av ny djupbrunnspump, tips för arbetsgång
Vi ska installera en ny vattenpump i sommarstugan och har dragit ur den gamla slangen och ejektorn och lodat borrhålet.
Borrhålet är enligt uppgifter 76 meter djup och jag lodade det till 75,5 meter, vattenytan på cirka 10 m djup. Vi har beställt ett pumppaket (Grundfos SQE2-100) och planerar att göra installationen själva (frånsett elen) men jag har några saker jag skulle behöva tips och råd kring då jag är total nybörjare på detta?
1. Hur djupt bör jag hänga pumpen och hur mycket slang (32mm) bör jag använda? (Har läst cirka 3 meter över botten men dock att slangen kan töja sig en del)
2. Den gamla pumpen har inte varit igång på ett par år så jag antar att jag bör spola vattnet en stund så att det blir klart innan jag trycksätter hela system. Ska jag då stänga säkerhetsventilen till hydroforen, starta pumpen och exempelvis spola ut vattnet genom en trädgårdsslam så att jag ser att vattnet är hyfsat rent först? Går pumpen igång även om tryckströmbrytaren sitter backom säkerhetsventilen?
3. Vi planerar att ta vattenprov för att se hur kvaliteten är, om vattnet är tjänligt som dricksvatten osv. Hur mycket/länge behöver vi omsätta brunnen innan det är lönt att ta ut ett vattenprov tror ni? Räcker det med att vi spolar igenom brunnen, kanske använder det någon dag (till annat än dryck/matlagning) och sedan tar ett vattenprov för att det ska vara representativt?
4. Avslutningsvis så har vi ordnat en elektriker som ska komma och hjälpa oss att koppla in pumpen. I pumppaketet följer det med en tryckströmbrytare men kan strömmen kopplas direkt till denna eller bör man ha en separat strömställare kopplad mellan elskåpet och tryckströmbrytaren?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Johan
Tack på förhand!
Johan
1 ca 3 meter eller mer upp, 76 meter så sträcks slangen ca 2 - 2,5 meter, då pumpen ska hänga i slangen och inte i säkerhetslinan.
2 Bara starta upp pumpen då den är i hålet, håll koll på om flödet avtar och det börjar gurgla i hålet.
Säken har ingen betydelse, den fungera som den ska, nästan oavsett var den sitter.
Tryckströmbrytaren på den gammla går bra att ha kvar
3 Tidigare en ejektorpump, då är det 2 slangar ner. Är utmärkt bra, ena slang stoppas kabeln till pumpen i och den andra slangen går vattnet i.
4 Det ska alltid finnas en arbetsbrytare på väggen för att göra anläggningen strömlös vid arbete.
Förhoppningsvis följer det med någon form av motorskydd, som rent mekaniskt eller kontaktor.
Bäst med kontaktor, då det likssom vill blixtra lite mellan kontaktblecken i tryckströmbrytaren,
som gör att dom blir brända och sedemera inte fungerar som dom ska.
PS Glöm inte att tejpa eller med buntband fästa första 3 - 4 meter av kabeln på slangen närmast pumpen.
Med en ca 0,5 meters mellanrum. Sen längre upp så fästes kabeln med ca 2 - 3 meter mellan med buntband som inte dras till max, detta för att när slangen hänger ner sig, så ska kabeln följa med ner.
Tänk då på att kabeln ska ha ett bra slack upptill, så det finns kanske flera meter att åka på nedåt.
Täta även röret som du drar kabeln i så du slipper få vatten in bakvägen vid ev bakfall från brunn in i huset..S Scrangle skrev:Hej,
Tack på förhand!
Johan
Man brukar väl säga ca10% från botten till pumpen?
2. Om pumpen startas av tryckströmbrytaren men den delen av systemet inte tryckssätts för att jag har stängt säkerhetsventilen när jag omsätter vattnet i brunnen så bör pumpen gå automatiskt så länge strömmen är igång?J jonaserik skrev:1 ca 3 meter eller mer upp, 76 meter så sträcks slangen ca 2 - 2,5 meter, då pumpen ska hänga i slangen och inte i säkerhetslinan.
Jag tänker eftersom tryckbrytaren kommer känna trycket noll i systemet och då ska pumpen gå?
4. Bra då sätter vi en arbetsbrytare som jag ber elektrikern dra strömmen via!
Pumpen (Grundfos SQE2) ska ha inbyggt motor-/torrkörnings- och överhettningsskydd samt backventil som jag förstår det. Bör man sätta en backventil uppe i huset också?
Bra tips. Bör jag även täta borrhålet uppifrån?G Givdul1 skrev:
Har hört att det finns någon form av uppblåsbar gummikudde/manschett som man kan trä slangen genom så att jag slipper få ytvatten som teoretiskt skulle kunna sippra in i brunnen. Toppen på foderröret är urfasat där ingången till huset sitter så även om jag sätter ett lock uppepå finns en öppning åt sidan.
Den ska ha överhettningsskydd och back ventil, men motorskyddet är jag tveksam till.S Scrangle skrev:2. Om pumpen startas av tryckströmbrytaren men den delen av systemet inte tryckssätts för att jag har stängt säkerhetsventilen när jag omsätter vattnet i brunnen så bör pumpen gå automatiskt så länge strömmen är igång?
men eftersom den är en fas och med inbyggt överhettningsskydd så ska inte motorskydd behövas. Men det är inte dumt att sätta en backventil även innan hydropressen/ -foren, det händer att backventilen i pumpen låser sig ibland.
Sätt inga uttag eller brytare i pumpgropen, apparaterna brukar inte gilla den miljön.
G Givdul1 skrev:
Nä det står i alla fall i instruktionerna till pumpen att inget extra motorskydd behövs.G Givdul1 skrev:Den ska ha överhettningsskydd och back ventil, men motorskyddet är jag tveksam till.
Precis. Samtliga brytare etc. hamnar inne i källaren.
Väcker denna tråden igen nu när jag håller på med arbetena.
Jag har ett foderrör som innehåller PEM-slang som går från brunnen in genom källarväggen. Foderröret har fall från utsidan till insidan vilket gör att det läcker fukt/vatten in till källaren under regniga perioder. Röret verkar ha tätats med mineralull och kanske fogskum, men jag tänker att jag ska försöka göra om och förbättra denna tätning när jag dragit ny slang. Vad föreslår ni att jag använder för tätningsmetod/medel?
Ps. När jag kollat på alternativ skulle det vara trevligt om det går att använda någon form av miljövänligt alternativ, typ hälla i bentonitpellets ovanpå mineralullen i foderröret.
