5 654 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Tips på kopplingar till pvc-slang (vill slippa slangklämmor)
Jag har en lite enklare rund ovan-mark pool 5 meter i diameter. Har dock bra kvalitet på cirkulationspump, värmepump och sandfilter.
Allt funkar egentligen bra men är lite less på att lossa på slangklämmor för att tömma slangar inför vintern och skruva tillbaka allt på våren.
Söker alltså någon form av skruvkoppling som gör att jag kan fixa detta lite enklare vår/höst.
Tänker att jag skulle kunna kapa slangen 20 cm under tex bräddavloppet, sätta en skruvkoppling där jag kapat kopplingen och låta befintliga slangklämmor sitta kvar. Och så vidare på andra ställen där slangar ska tömmas. Skulle göra det så mycket smidigare.
Jag har en pool från Primastar men har bytt det mesta till bättre grejer. Har PVC slang av bra kvalitet 38mm innerdiameter köpt på Dammbutiken.se.
https://www.dammbutiken.se/spiralslang-38mm-6-bar
Några idéer på vad jag ska kika på? Helst inget som måste limmas.
Det finns Camlock-kopplingar t ex. Finns i de flesta material, som rostfritt mm, men de i länken är i plast.
Kolla med någon som säljer industrislang som t ex Dunlop Hiflex eller Hydroscand om du inte vill beställa online.
Länken är bara ett exempel som jag hittade.
https://www.tankprodukter.se/store/category/kamlock-kopplingar-265385
Tack för alla tips. Jag tror inte min pvc-slang går att limma. Den är inte av den superstyva varianten (som jag också har korta bitar av vid cirkulationspumpen). Det ställe där jag köpte min pvc slang säljer också den styvare varianten och på den varianten skriver de att den går att limma, detta står ej på varianten jag köpt. Har ca 40 meter slang så inte läge att byta.
Men skulle denna variant fungera ihop med någon koppling som är lätt att skruva isär. Då kan jag använda slangklämma för att fästa min slang och limma andra änden. Har redan gjort så på ett ställe för att installera en avstängningsventil.
https://spaobad.com/produkt/adapter-38-mm-slang-50-mm-lim/
Frågan är då vilken koppling jag behöver för att få ihop två av dessa som är enkla att lossa? (Jag tycker det är supersvårt att förstå alla dimensioner och ibland benämns de som tum och ibland mm - har googlat och letat men blir inte klok på vad jag behöver)
Viktigt är ju förstås att själva kopplingen inte kräver att slangen ”vrider sig” när man skruvar ihop/isär.
Det finns union 32 med invändig gänga och sen en adapter till slanganslutning. ingen union snuttar med slangen, det är lekande kutter för att koppla ihop det, pass på bara så du inte tappar O-ringen.
Lite att välja på här , bra fantasin och kanske besök på ett varuhus, som styr för att få det att fungera
https://www.pooldelar.nu/products/pvc-u-slangadapter-1-utvandig-ganga-till-o3832-mm
https://www.bauhaus.se/plastrorskop...aOLCnJrUwajXBxoC-hwQAvD_BwE#go-to-description
https://dammtrivsel.se/produkt/union-med-o-ring-och-ganga-1-32-mm-roransl/
Tack för tips!
Borde inte följande fungera fint:
1. Ansluta mina pvc slangar med innerdiameter 38mm till denna med slangklämma:
https://www.pool-fritid.se/produkt/pvc-koppling-50-mm/
2. Limma fast ovanstående med pvc-lim i denna koppling - en slang i vardera ände - som då går att skruva isär enkelt:
https://www.pool-fritid.se/produkt/pvc-koppling-50-mm-x-skarv-50-mm/
På bilden såg det ut som att du har det man kallar för mjuk PVC-slang som ofta används i pool-sammanhang. Den går att limma.A AndreasJF skrev:Tack för alla tips. Jag tror inte min pvc-slang går att limma. Den är inte av den superstyva varianten (som jag också har korta bitar av vid cirkulationspumpen). Det ställe där jag köpte min pvc slang säljer också den styvare varianten och på den varianten skriver de att den går att limma, detta står ej på varianten jag köpt. Har ca 40 meter slang så inte läge att byta.
[länk]
Den "superstyva varianten" som du nämner, tänker du då inte på den svarta slangen med blå eller brun rand på? Det är en PEM slang som inte går att limma.
Börja med att förstå vad du har för slang, därefter är det fortfarande så att lite lim + unioner är en toppenlösning.
EDIT: Fråga Dammbutiken om slangen går att limma eller ej.
Bra idé. Kollar med Dammbutiken. Ju färre slangklämmor desto bättre. Det jag limmat hittills har hållit som berget och läcker inte en droppe - så går det att limma är det nog alltid att föredra.MathiasS skrev:
