Hej! Har ett flytande parkettgolv i källaren som ska rivas ut. Under ligger frigolit.
Planen är att lägga en heltäckningsmatta som andas.
Men iom att vi tar bort golv och frigolit så kommer vi ner minst 5 cm till plattan.
Kommet se lite konstigt ut att just där golvet låg blir det 5cm lägre matta.
Vad hade ni gjort för att fylla ut ytan?
Mvh
tommib
Frigolit och flytspackel, alt EPS-betong och flytspackel.
Tack! Nästa fråga? Kommer det kunna andas? Tänker på eventuella fuktproblem?
Finns det plast under det gamla golvet?
Vet ej, betongplatta källare byggd 1977.
Kanske kan gå o hitta i någon byggritning men osäker.
Eller menar du under parketten? Där ligger frigolit eller cellplast.
Är det så dumt att få 5 cm högre takhöjd?
JohnHel
tommib
EPS-betong är vanligen diffusionsöppet, flytspackel beror på sorten. Kontrollera med tillverkaren vad som rekommenderas.
Här låg det avjämnande sand på betongen, sedan frigolit och golvspånskivor som sviktade och knarrade.
Rev ut alltihop så det blev nog runt 15 cm lägre.
Strök på flytspackel på betongen för att göra luftspalten i botten lättventilerad.
Sedan en stålregelstomme från Granab i Vårgårda.
Stommen vilar på klossar av hård plast.
Varje kloss som justerades i höjd via grov ihålig skruv av plast som fästes med spikplugg i betongen.
Skruvarna har insexformad insida och de vreds med ett insexverktyg så att klossarna med stålreglar hamnade i rätt nivå.
Mellan kloss och stålregel ligger ett mellanlägg av lagom hårt gummi så golvet sviktar någon tiondels mm under tung last.
Det har gett färdiga golvet grymt bra stegkomfort och gång sker helt tyst.
Utmed två sidor av rummet ligger 63 mm perforerade spirorör.
Ena röret fördelar ut varm torr rumsluft som leds ned via ett par enkla små stosventiler ovanpå golvet.
Det andra röret är via vertikalt rör kopplat till en ställbar fläkt som suger luft med möjligt fukttillskott från horisontella spalten mellan betongplatta och övergolv, och skickar ut genom källarvägg till det fria.
Mellan stålreglarna ligger 45 mm isolerskivor.
På reglarna ligger 22 mm spårfrästa golvspånskivor med vattenburen golvvärme.
Överst ett golv av valnötsträ, på underlagsfoam och fuktspärrfolie.
Det gjordes för mer än tio år sedan, och kom direkt att bli husets behagligaste rum.
Kan verkligen rekommendera Granabs stålregelgolvsystem.
