Slänger ut frågan här då jag har helt stopp på idéer, vad kan vi göra med utrymmet under vår trappa? Sitter och stirrar på de från soffan och känner att vi kan göra bättre än en hundsäng och ett luftfilter 😂
Vi tänkte först stäng ingen hela trappan men har nu börjat uppskatta den för det hantverk den är. Ett problem är dock att det ramlar mycket damm igenom hålen.
Potentiell fokus är:
- Förvaring (vi har typ ingen förvaring på denna våningen)
- Husdjur (har 2 hundar och en katt, hittills, så något som kan nyttja kanske)
- Växter (har försökt och misslyckats att ha en monstera där tidigare men det var ganska distraherande med ljuset, plus det blev lite svårstädat)
Någon som har gjort något under en sån här trappa kanske? Eller någon som har någon kul idé på hur det skulle kunna se ut? Dammet är definitivt ett problem som dyker upp med vilken idé jag än testar.
Tack på förhand!
  • Trätrappa med utrymme under; en hundsäng, luftfilter och en katt på en fåtölj i främre delen av ett vardagsrum med golv i trä.
Tycker något av djuren om att vara där?
Jodå, alla tre ligger i hundsängen tidvis (dock tyvärr inte tillsammans 😂) Dock är det ingen favoritplats men den används definitivt
Jag tänker att det är inte ett så stort utrymme för förvaring men det går säkert att antingen bygga något för just förvaring eller ställa dit någon form av möbel för förvaring. Oavsett vilken variant man väljer behöver man böja sig och "krya" in vilket kan var opraktiskt. En kista, låda eller liknande på hjul som man kan dra ut när man ska hämta eller lägga in saker kan var ett alternativ. Det underlättar städning av utrymmet också.
Ett annat alternativ är att skjuta in djursängen (eller skaffa en annan) längre in så att den kommer in i hörnet och inte skjuter ända ut till väggen till höger. Sängen är kanske ända in i hörnet men på bilden ser det ut som att den inte är inskjuten ända intill väggen, kanske för att komma ut från det som är inkopplat där under? Om djursängen går längre in ser det mer uttänkt ut än när den ser ut att sticka ut. (Kanske inte genomförbart) Om det fanns en annan möjlig placering av luftfiltret vore det positivt.
Ett tredje alternativ är att ta bort djursängen och luftfiltret och ha tomt eller att ställa in luftfiltret under trappan om det går. Då blir det lätt att städa. Eftersom man inte förväntas ha möbler under trappan kommer det inte heller att upplevas som märkligt utan bara ordningsamt.
BirgitS
In my opinion, adding risers will significantly improve the look of the stairs at a low cost and without much labor.
