Hejsan!
Köpte ett hus förra året som vi flyttade in i under September, och nu när det börjar bli så pass varmt att man kan sitta ute så tänkte vi kolla lite på utemöbler till altanen.
Jag har en rätt stor altan så tanken är att vi ska ha en matbordssektion och en loungesoffa i konstrotting.
Men jag är lite osäker på hur vi ska ställa ut allting, så jag tänkte kolla om ni hade några bra tips?
Helst skulle jag vilja ha loungegruppen mot husväggarna, men nackdelen då är att man får i princip ingen sol där, medans matgruppen får sol nästan hela dagen. Personligen slipper jag gärna solen när jag äter men vill kunna sitta och softa i soffan och njuta av solen, så det bästa blir nog att sätta loungegruppen i andra hörnet mot garaget/gången och matgruppen in mot väggen. Ser lite muppigt ut imo, men tror det är bäst.
Sedan är jag också inne på att riva en del av räcket för att öppna upp mot gräsmattan.
Dels har vi jordkällaren där så den blir enklare att ta sig till, men vi har redan konstaterat att vi knappt utnyttjar det utrymmet då det blir ganska knöligt att ta sig dit (gå förbi altanen, över muren som inte har någon naturlig ingång till det området). Det finns en grind i hörnet, men där står grillen i vägen så den används inte.
Inte för att vi nödvändigtvis behöver vara där, men då får man en grönyta i direkt anslutning till altanen vilket kanske kan vara trevligt?
En annan tanke med att öppna upp åt den sidan är också att då skulle jag kunna bygga en grillplats utmed husväggen (inte direkt mot, men någon/några meter utåt).
Som det är idag så har vi den stora tunngrillen på altanen och en liten klotgrill för mindre grillande på stenplattorna utanför pannrummet (syns längst till vänster på en bild). Inget av det känns direkt optimalt, känns fel att elda på altanen men det funkar med tunnan, med klotgrillen känner jag mig inte lika säker så den står på plattorna, då ska man springa dit hela tiden. Nej, inte bra.
Anlägger man några stenplattor och murar en ställning för bestick, tallrikar etc vid kortsidan med fönstret får man en grillplats bredvid altanen, utan att oroa sig för trädäcket (men kanske lite för väggen?). Men frågan är om det ser konstigt att ha ett räcke mot gången, men öppet närmast huset?
Alternativet är att öppna upp mot gången istället, och ha någon grillplats vid garaget (alltså riva gula området i första bilden). Men då kommer man långt ifrån altanen igen, och får sätta en soffgrupp mot husväggen, då får man halva soffan i skugga och den andra halvan får lite "sido/nack-sol".
Så, vettigt att placera soffan i gula området? Ska jag riva närmast väggen eller närmast gången? Ska jag inte riva alls? Vågar jag ha en grill nära (1-2 meter ifrån) husväggen? Ska jag mura upp ett skydd bakom grillen?
Bilder!
Röda området ska rivas och byggas en trappa ner till gräset, gula området är för soffgrupp:
Om man tittar noga så ser man klotgrillen längst till vänster, bredvid dörrarna:
Hela den här ytan på baksidan används knappt, känns som att den delen av tomten är "avgränsad" tack vare muren och altanen:
Försäljningsbild, hur tidigare ägarna hade placerat möbler:
Här hade jag tänkt ett bord med 6 stolar och parasoll:
Röda strecket är solens ungefärliga bana, vårat hus det andra nerifrån med inritad altan.
Kvällssolen försvinner bakom garaget.
S
ändra staket runt.
ny trall
kanske ett tak?
Ändra staket runt? Jaha, hur då? Riva allting och bygga ett nytt exakt likadant fast med horisontella bräder, eller vad menar du?
Ny trall behövs inte, har regnat idag därför ser det skitigt ut.
Tak vill jag inte ha då jag vill ha det öppet
Tack för dina synpunkter, även om jag inte riktigt fick någon klarhet i vad du tycker att jag ska ändra mer exakt :)
S
krysstaket till exempel.
ny trall för jag gillar 45*120 trall :)
nä. ganske inte ny trall då. tvätta å olja då.
om du inte villa ha kanske ett soltak då? för att kunna sitta ute å käka fast det regnar.
sen hade väl förra ägaren placerat möbler bra.
kanske en soffa istället för dom två stolarna?
Fast jag vill endast modifiera altanen i det här skedet, vi har tillräckligt med utgifter nu i början utan att börja byta ut fungerande lösningar som staketet :)
Och vi har ett isolerat inglasat uterum som vi kan använda vid regn, så tak behövs egentligen alls :)
S
då glömmer vi det där.
där så personligt hur man vill göra sånt där, så jag tror att ni löser det bäst.
är den vita byggnaden eran också?
Nidhögg
Fast alla synpunkter är värt att lyssna på, så jag uppskattar ändå att du tar dig tid :)
Har du mer idéer så fram med dom!
Japp, den är våran, en industrifastighet med egen fastighetsbeteckning som vi har som garage.
130 kvm hus, 180 kvm garage :)
S
började fundera på en högt staket eller buske om det inte var erat
