Har precis lagt beställning på en rostfri pool 2,2*3,2 meter från blockpool. Delvis av anledningen att jag kan bygga den själv och spara lite pengar och för att få in den på tomten utan kranbil.
Nu undrar jag om någon annan har köpt och monterat någon av deras pooler?
Det jag gärna hade fått tips på är väl rent av era misstag som ni kan dela med er av, samt hur ni valt att stabilisera den med under sittdelen för att den inte ska böja sig när man fyller på vatten.
Förutsättningarna: baksida helt täckt med trall ca 30cm ovan mark.
Planen är att ta bort brädor och sänka ner den där, kanske gräva bort lite för att få ner den lite till för att sedan bygga trappa runt.
Som sagt, tar tacksamt emot alla bra tips 😊
Hej. Hur gick det med BlockPoolen? Är intresserad av att installera en likadan pool. Tänkte försöka gräva ner den så långt det går (tills jag når berg under marken) och klä in det som är över mark med trallvirke.
