Det har behöriga elektriker hävdat här tidigare iallafall.
En fråga som inte har diskuterats rutn det är hur kabeln (230V sidan ) skall monteras om det skall vara korrekt. Min elektriker hävdade att kabeln till trafon måste ha dragavlastning. Dvs den skulle kommaur en kopplingsdosa med dragavlastning. Det kan ge problem om man monterar under tak (i mitt fall har jag trafon avanpå ett köksskåp bakom ventilgallret till kyl/frys). Under tak blir det ju i princip omöjligt att komma åt kopplingsdosan.
T
hempularen skrev:
Med 20w spottar (vilket troligen är det kraftigaste du kan ha om du inte vill fälla in skyddsburkar i taket), så behöver du betydligt fler spottar än vad du ritat in. Jag vågar inte råda om hur många fler, men gissningsvis en per kvm eller så.
De extra 5mm luftgap som den länkade spoten behöver är inte "bara" för att kunna vinklas utan även för att undvika brand.
Enligt försäljaren på Ahlsell var det inte för värmens skull som du behövde luftspalten. Spelar väl i och för sig ingen roll, dom 5 mm ska ju va där oavsett.
Då hade nog säljaren fel, det ska vara minst 5 mm och det är för värmens skull.
behöver jag dra 1,5 kvadrats kabel eller 2,5??
Kan jag låta "gammla" installationens kablar vara kvar fast jag kopplar bort lite(DE TAR JAG BORT) och drar in
matningen i kopplingsdosor och där vidare till apparatdosor osv med vp-rör...??...det jag undrar är om jag kan låta den utanpåliggande
matnings kabeln vara kvar??...eller måste jag ta bort den och dra vp-rör till el-centralen??
Blir nog "hide-a-lite" spottar i taket.....vart köper man billigast??(har tittat på elbutik.se).....måste ju köpa dimmer o trafos också...
M
