18 177 läst ·
72 svar
18k läst
72 svar
Tips på det absolut tystaste FTX systemet?
Läser man en del tester så skiljer sig aggregaten en hel del i hur mycket de låter.Boilerplate4U skrev:
Finns ingen mening med att köpa ett aggregat som låter mer än andra om inte verkningsgraden är betydligt högre.
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 414 inlägg
Skillnaderna i ljudnivå ligger i paritet med effektnivå oavsett märke och är på inget sätt avgörande för ljudnivån.Huddingebo skrev:
Frekvensfördelningen brukar skilja sig åt men det är främst kanalsystemets konstruktion som avgör och det är därför irrelevant att välja FTX-aggregat utifrån ljudnivå. Det finns andra faktorer som är viktigare.
Jag är ändå övertygad om att 10db skillnad i utstrålat fläktljud på tilluftssidan betyder mycket.
Har man läst lite ljudteori så vet man att det bästa är att dämpa/minska ljudet vid dess källa.
Mer eller mindre påkostad fläktdesign betyder alltid mycket för hur mycket de låter.
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Ljudtrycket är i direkt proportion till effekten som du kan se om du jämför några välkända märken.Huddingebo skrev:
Men det är klart, köper du det absolut billigast skiten du kan få tag på via eBay eller Aliexpress kan du säkert råka ut för överraskningar men väljer man en välkänt märke ligger ljudtrycket i paritet till vald effekt.
Med risk för att låta tjatig: det är konstruktionen av kanalsystem som löser ljudproblemet inget annat. Allt annat är dumheter!
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Att anlägga FTX i befintlig byggnad grovt räknat 100-180 tkr beroende på hur knöligt det är att komma åt att anlägga kanalsystemet.Torbjärn skrev:
Exempel på svårigheter är trånga utrymmen som krypvind vilket brukar innebära fler timmar och svärande installatörer. Dras kanalsystemet på kallvind ska kanalerna dessutom kondens- och värmeisoleras med ca 200 mm isolering.
Uppdelning material ca 60-80 tkr och resten timmar för projektering, installation och driftsättning.
Du har fel. Läs lite fläktteori och strömningslära kopplat till roterande kroppar och ljud.
Vid tester av olika aggregat med liknande fllödestal så skiljer sig utsöndrat ljud avsevärt.
Mestadels gissar jag att det beror på hur påkostade och välbalanserade fläkthjul man använder och hur väl fläktarna är integrerade i burken.
Kanalsystemet kan vara olika bra på att dämpa ljudet från aggregatet samt orsaka oljud i sig pga höga flödestal, stående vågor och i värsta fall turbulens.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Alla kvalitetsmärken använder snarlika konstruktioner och skiljer sig inte nämnvärt åt. Aggregaten ger ifrån sig ljud som är i direkt proportion till effekten.Huddingebo skrev:
Du har fel. Läs lite fläktteori och strömningslära kopplat till roterande kroppar och ljud. Vid tester av olika aggregat med liknande fllödestal så skiljer sig utsöndrat ljud avsevärt. Mestadels gissar jag att det beror på hur påkostade och välbalanserade fläkthjul man använder och hur väl fläktarna är integrerade i burken.
Återigen, dessa värden är inte relevanta eftersom man anpassar kanalsystemet efter aggregatet och inte tvärt om. Allt annat är bara trams. Hör gärna med en erfaren FTX-projektör.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 705 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 705 inlägg
Hur kan materialkostnaden komma upp till 60-80k när aggregatet kostar drygt 20? Inte är väl kanaler, dämpare och don så dyra?Boilerplate4U skrev:
Det här med överdimensionerade aggregat som jag läser i nästan varenda tråd om FTX låter som en bluff. Effekten är ju vad den är oavsett om man i ett aggregat kan öka på med 70% till och i ett annat med 30% till. Sluta sprid lögner om detta.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 705 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 705 inlägg
Kan inte svara på hur ljudnivån påverkas, men kan ändå se två fördelar med ett större aggregat som går på lägre kapacitet: Förbättrad livslängd och möjlighet att kraftigt öka ventilationen tillfälligt.
En annan fundering: För utedelar till luftvärmepumpar är ju stålfjädrar bättre än gummi för att inte överföra vibrationer till stommen. Borde inte samma sak gälla här också? (Och var får man tag i lämpliga fjädrar, minst 4 st likadana?)
