Med andra ord:
Köp Hager om du vill kunna jobba i skåpet utan att behöva skruva ur säkringarna
Här syns beröringsskydd
Rikard Ågren skrev:
Värt att notera är dock att Eldons DIII-huvar inte går igenom normslitsen. Hager däremot går fint
Hagers univers?
Stiligt.
Får se hur jag gör och hur mycket kunden är villig att betala.
Rikard Ågren skrev:
Med andra ord:
Har du enummer på propphuven och specialskenean?
Nej jag beställde kompletta skåp, går så mycket fortare när det är många. Och så kommer de plintade med fjäderplintar
Men delarna borde väl finnas i nån Hagerkatalog eller på deras hemsida? Hör med din grossist annars
Bonusfråga: är det porslin eller plast i de där din-monterade diazed-hållarna?
Plast
Bara en notis...
Hager modell på bilden är inte GIII utan den lite mer "udda" D01 alt. D02.
Om det nu var GIII ((63A) som var det som du var ute efter, varför inte välja en färdig central från Eldon, Garo eller Elektroskandia..? tex. 2248092 Rostfri med dörr. 5x3pol GIII + 18mod normslits för tex. huvudbrytare och jordfelsbrytare.. Alternativt kan man bygga ihop själv som sagt med Enstos GIII element i en 3 radig normkapsling. ( Ensto art.nr. 3st KV63.751 + PMR595.1.. tror de heter så.. )
Just den bilden var inte D03 utan D02
Som jag nämner i tidigare inlägg så finns det flera fördelar med Hagers system. Vet inte hur det är med Garo eller Skandia men Eldon har då inget vidare beröringsskydd på sina grejer och som sagt så är diametern på Eldons GIII propphuv för stor för att passera genom normslitsen
Garo, Elektroskandia eller Eldon levererar normalt inte några centraler med varken passdel eller propphuv utan det är upp till installatören att välja och skaffa själv.
En normslits har alltid en höjd om 46mm , oavsett fabrikat. Hager har samma mått så med GIII får man samma problem här om man väljer en för stor propphuv.
Finns propphuvar, GIII, hos tex. Sola,r E.nr 20 010 64, som bara har en diameter om 43mm, så då borde man kunna få av beröringskydden oavsett fabrikat på central.
Idag så använder i princip alla centraltillverkare Enstos diazed hållare i normutförande och varför Eldons beröringsskydd skulle vara sämre fattar jag därför inte riktigt...
Med kåpan på är beröringsskyddet såklart lika. Men jämför en Eldon mot de Hager som finns på bild här ovan så kanske du förstår. Men de andra fabrikaten har kanske modeller som är bättre skyddade de också.
