Vi har en taklampa med plats för 8 stycken lampor. Från början körde vi halogen 20W. Men dels höll lamporna inte speciellt länge, och dels var det lite för ljusstarkt. Så jag bytte till LED 1.9W. Det var dock fortfarande för starkt. När jag provade ta bort varannan lampa, dvs 4 x 1.9W, då upplevde vi ljusstyrkan som lagom. Men att bara varannan lampa lyser ser ju inte speciellt snyggt ut.
Så nu skulle vi vilja få samma ljusstyrka som vi har nu, men med 8 lampor istället för 4. Är det bara att dela 1.9W med 2, och köra med ~1W lampor? Det är som sagt en taklampa det handlar om, dvs allmänbelysning och hög spridningsvinkel (armaturen sprider åt alla håll, även uppåt, trots att ljuskällorna är "riktade" nedåt). Färgtemperaturen är 2700 kelvin, om det påverkar beräkningen något.
Och kan ni tipsa om bra ljuskällor i denna styrka? G9, 2700K. Nuvarande 1.9W lampor är av modell OSRAM, men dom verkar inte tillverka några i 1W.
Star Trading har en på 1.2W. Jag känner inte till märket. Kan den vara något? Dock... 8 * 1.2W = 9.6W, men 4 * 1.9W = 7.6W. Hur upplever ögat denna totalskillnad på 2W (i LED-effekt)? Kan jag testa detta genom att sätta in ytterligare en 1.9W i nuvarande uppsättning?
E
Dum fråga kanske, men har du testat dimmer?
Då måste jag ta hit en elektriker, vilket är omständigt och kostar en del. Vi har dessutom egentligen inte behov av olika ljusstyrkor vid olika tillfällen, så dimmern skulle ändå bara vara i "halvläge" merparten av tiden.
Som sagt har vi lagom ljusnivå nu, men vill byta från 4 st aktiva lampor till 8 st med bibehållen upplevd ljusnivå.
BirgitS
Du behöver kolla på lumen-värdet (ljusstyrka) i stället. Effekten är nog inte linjär med ljusstyrkan och dessutom varierar det hur mycket ljus man får från en ljuskälla som drar en viss effekt.
E etompau skrev:
Dimmer får man själv installera. Vid närmare granskning så är tydligen är detta förbjudet.
Förbjudet eller ej, jag är inte händig nog för att installera en dimmer. Dessutom är det tydligen en hel del att tänka på när det gäller dimmer för LED, och armaturen kanske också måste vara kompatibel? Såna saker har jag ingen aning om.
Byta bef. ska vara OK.
Här en G9 på 0,3 W, 30 Lumen.
[länk]
Hur kom du fram till att den ljusstyrkan var lämplig i mitt fall? Både om man räknar på watt-tal och på lumen så är ju ditt förslag på ljusstyrka väldigt svagt.
ok. Nuvarande lampor är 200 lumen st. 4 * 200 lumen = 800 lumen. 800 lumen / 8 lampor = 100 lumen per lampa.
Den Star Trading LED 1.2W som jag nämde tidigare är 110 lumen. Så i det fallet verkar sambandet mellan watt och lumen vara konsekvent Och 8 st av denna model bör ge ungefär samma ljusnivå som jag har nu. Eller har jag räknat/tänkt fel?
BirgitS
Du har i dagsläget 800 lumen och när du körde 8 1600lumen. Så jag förstår att ni tyckte det var ljusstark :rofl: Ljuset motsvarar just nu skenet från en gammal 60w glödlampa. Så landar ni på ungefär 800 lumen så får ni det sken ni behöver.
