hej!
Har vanliga fönster med ca 13cm smygar, ovanför fönstret sitter ett vanligt fönsterlampsuttag.
Funderar nu på nån form av led, som belysning, inget hängande.
Vad är bästa alternativet, borra ifrån uttag ovan fönstret o sätta en 230 spot mitt i blir kanske varmt.
Alternativt sätta nån 12v historia med adapter o trixa. Har ni några bra förslag?
Är det nån fara o köra denna led som är på bilden på 9v istället för specade 12, blir lugnare sken med 9v
  • LED-strips med synliga dioder och anslutningskablar mot en träyta.
  • Bild på fönstersmyg och tak med LED-belysning ovanför ett fönster samt rullgardin och gardinskena.
Att köra led-listen på 9V istället för 12V har ingen praktisk betydelse. Tycker du ljuset blir bättre så go for it.
Du avgör själv vad som du tycker blir bäst men det är enklare att montera upp en list eller två lågspänningsspottar i smygen istället för att borra upp hål osv.
Lågspänningskabel (9/12V) från en trafo kan göras tunn och förläggas enkelt utan några särskilda krav på isolation.
