huset köptes som renoveringsobjekt
tyvärr är grunden fusk från början, det står 2-3 lecablock på varandra ställda i stort sett på gräset, i bästa fall är ett nedgrävt. ( se bilder )
fixade till krypgrunden för ca 3 år sedan, i en del av huset hade golvbjälkarna legat mot jorden sedan de byggdes så allt va rätt rötet.
någon gång blir det att gräva och gör det ordentligt men de ligger i framtiden.
Ca 65kvm stor
Huset är byggt på början 70-tal men grävde ut och bytte golv i ett av rummen samt lade plast över hela krypgrunden
Varierar mellan 30-70cm mellan byggplatsen på marken och golvbjälkarna.
Finns ett gäng ventiler runt huset
Känns som det är dags att sanera samt fixa en avfuktare.
Tips på bra avfuktare, gärna med manöverpanel så man kan se va fukthalten ligger på inifrån
vad tror vi om denna?
Lite före och efterbilder
https://www.polarpumpen.se/avfuktare/krypgrundsavfuktare/woods/woods-dsc50fm
Ca 65kvm stor
Produkter som diskuteras: "Woods avfuktare"
Avfuktare SW22 för källare, garage och vind 100 m² Woods
Effektiv källaravfuktare
5 890 kr inkl moms
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
känns som detta kan vara ett bättre alternativ, då jag slipper avlopp.
https://www.acetec.se/avfuktare-evodry-6p/
vad tror ni ?
vad tror ni ?
Jag har kört en äldre Acetec (samma grundteknik) i 10 år.
Funkar utmärkt. Drar mycket ström i början men sen när inget finns att avfukta är det inte mycket att bråka om.
Det ser ut att finnas tryckimpregnerat i trossbotten? Isåfall vill man hålla torrt för att undvika elak lukt.
ja det sitter två tryckta som bärlina, resten är icke-tryckt.B Bjober skrev:
Ju mer besatt och inläst man blir på termodynamik så inser man att vi inget vet ,,,,, det jag lutar mest åt nu förtiden är:
- Plasta marken för att få bort det värsta fukten.
- Prioritera bort fukt när det är 15 grader eller mer ute. Hur då? Jo med en kondensavfuktare.
- Stäng inte ventiler (om du inte har jätteduktigt) - det går hyfsat ändå.
- Ha en sorption också (Air, DSR, Combitech, Acetec, Munters o allt vad de heter) men den drar mer och låter mer. Tycker det räcker att ha som vakt om fukt passerar 75%.
- Vintertid under 0 kan du stänga av allt. Blir inget mögel då. Det är april till september som är ”mögelhelvetet”.
- Till kondensavfuktare kan du ju koppla vanlig slang till en elkabelslang eller PEM eller vad som för att få ut det.
- Sen nu det viktigaste. OM det finns förutsättningar för mögel - ta bort det som det växer på. Tex fina träplankor, vissa kläder, med mera.
- Använd ozone också.
- Själv är jag stark anhängare av ättiksprit. Mögelsanerade nyss ett garage - funkar fantastiskt! Likaså bikarbonat. Så ut med naturliga biologiska skyddsmaterial som ättiksprit, bikarbonat, ammoniak, såpa, tvål.
- Alltid svag ventilering.
- Det är gaserna i mögel som är farliga (de attackerar ditt immunförsvar).
- Tillväxt av mögel använder du ovanstående ämnen på.
- Tips: Ta in mögelhund. De brukar klara en någorlunda stängd krypgrund. Prisvärt och håller jämte försäkringsbolag.
Sätt in några trådlösa fukt-/temperaturmätare och kolla under en säsong hur illa det är egentligen efter att du har grävt ur och plastat marken.
Det är ju onödigt att investera i aktiv utrustning som inte behövs...
