Ska klinka badrummet och dusch hörnan. Reglat med cc30 och har gles med golvvärme sen tänkt lägga dubbelgips.
Men behöver tips på fallet till golvbrunnen i dusch hörnan. Det blir en inkaklad hörna med en glasdörr...
Varför ska du lägga golvgips? Du behöver ju spackla hela golvet för att få fall, så gipsen är fullständigt onödig, bortkastade pengar och tid.
Förstår inte vad det är du undrar över förresten? :)
Varför ??
Bärigheten !! hur ska jag kunna fixa fallet på träglesen om jag nu inte ska använda golvgips??
Jagt skulle tro:
vid 30cc reglar: golvspån + flytspackel. Du skulle ju ha golvvärme så då behöver du minst ha 15mm spackel. Beroende vad tillverkaren rekommenderar.
jimnor skrev:
Jagt skulle tro:
har redan lagt 21mm gles och vill inte ha golvspån över för den isolerande egenskapen golvspån har ,så jag hade tänkt lägga gips..
2lager
sen i dusch hörnan lägga bara 1 lager med golvbrunnen i ,sen spackla fallet upp mot det andra lagret gips...
Men detta kanske är helt upp och väggarna eller ?
Det fungerar nog. Jag har aldrig byggt så, men jag tycker att det verkar vara en okej konstruktion. Hellimma gipsen mot varandra med riktigt gipslim, typ Ardex S48.
Ardex S48.
Tack för tipset.
Eller något av de andra lim som också är godkända för ändamålet. Tror att S48 är dyrast, vansinnigt dyrt i alla fall.
Längst ner på den här sidan finns några fler godkända limmer.
Undrar över om det måste vara fall i resten av badrummet som då leder till duschen ?
Om inte så vore det väl smart att fallet ska börja lite utanför dusch dörren typ 1dm ?
Jo enl. branchreglerna ska det vara fall i hela badrummet, ca 1cm per meter utanför duschzon. Man tänker väl att allt vatten ska rinna mot brunnen om ett rör eller en koppling springer läck. Tror att stora badrum, typ relaxavdelning med dusch är undantagna.
man kan/får inte flytspakla på et levande matrial som trä
Jo det får man visst!
Det går alldeles utmärkt. Att spackla på spån är den metod som i första hand rekommenderas av Byggkeramikrådet. Det finns inga risker med den konstruktionen.
K
Går även utmärkt att spackla på brädgolv :)
